查看: 3941|回复: 6
[求助] 模架如何选择?
发表于 2008-3-13 15:34:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: LAN
如何选择模架?我知道模架有标准件,但参数又该如何确定呢?例如说闭合高度?上横座的厚度?等等,谢谢各位.
发表于 2008-3-16 15:48:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
根据模具的行程来决定的,
发表于 2008-3-17 01:03:51 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
投影面积、闭合高度、工位方向等。& y* y5 T6 x2 o, a1 A( W# Z
同样投影面积的分圆、方、巨型、菱形;; X. k) f1 j1 v5 k
闭合高度每种有三、四个规格;0 G6 }8 h  F& A" F: t/ {
工作方位对应的有:两侧、后侧、对角等方向安装导柱的。3 t* ]- `( R- r. O, Q2 e; O
行程有的厂也有2、3个分档。- L% Z2 w$ n8 F3 _7 q/ f; B
闭合高度是加上模架后的高度,上下模扳厚不同规格不同,要看样本选。; q: N; [" M. O+ F
另外根据需要还要选不同的精度等级或结构。
8 L$ {, g: j* _' r3 C8 B: p9 h' |, A! K& _, ?
[ 本帖最后由 yr0705 于 2008-3-17 01:12 编辑 ]
发表于 2008-3-19 09:29:59 | 显示全部楼层 来自: 中国福建龙岩
你可以去模具设计拿来看看就知道了,里面就有教你怎么选模架
发表于 2008-7-15 22:30:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
我厂的精密级进模一般上模座是 45mm1 `/ |- O7 l' [8 A
下模座一般是50mm
1 g3 K; `% n" O材料一般用45
发表于 2008-7-15 23:37:28 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
模架的凹模尺寸一般是按所设计的模具的固定板大小来确定的,闭合高度是根据所用冲床的行程和除去模架外所有板子叠加后的整体厚度来确定的,不同规格的模架,如没有特殊要求,那么上、下模板厚度都是固定的
发表于 2008-7-21 09:52:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
