查看: 1694|回复: 0
[讨论] osd中New Assy 与New Contnr的区别
发表于 2008-3-13 15:50:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国香港
原帖有yzy539发布于开思网) E. i* Y2 H0 R- l' i
: s3 B! X& E6 S1 m: I% j8 n
NEW ASSY是新建立一个组件,用来管理零件.是最通用的组件模式.
8 b) r  w3 Y+ o$ b. @而NEW CONTNR是新建立一个容器,它最特别的地方可以建立在一个零件下面,因为一般零件就是最小单位,但是如果你想保留一些加工这个零件的其他零件作为参考,那么你就可以在这个零件下面建立一个容器,然后在这个容器下面放置零件,这个时候它的作用和组件相似.但是一般很少这样去使用,
) V& t9 ]( x: i4 @  _, e5 E而且默认加载一个零件的时候,如果它下面包括容器以及其下面的零件,容器默认是不显示出来,你要显示,需要手动打钩出来显示,
+ c: K7 r' Z- p2 n  M在有限元分析模块,容器被忽略,不能对容器下面的零件设定有限元分析条件.( R& f6 P6 v9 s2 b7 y) J& ^9 [! }
在作机构分析的时候,不能在零件和零件下容器包括的零件之间建立关系.8 E# d( ^* f( K9 h  G  A
在转换档案的时候,如果是一个组件下面包括零件,然后零件下面包括容器,容器下包括零件,你转IGES的时候选择最上面的组件,默认下面的容器是不转换的,出工程图效果和转档相同.当然你直接选容器下面的零件来转档和出图是没有问题的.7 }; y# @' x% |$ R' N+ {- R
& F9 F6 Y8 k5 u7 H2 {$ v
基于以上原因,实际工作中,基本上很少用容器的方式去操作,而是用NEW ASSY的建立 组件管理零件.7 ~5 G, q$ R9 ]  j& @
以上仅为参考,如发现问题,请提出讨论.
