查看: 1177|回复: 1
[讨论结束] BIFFI电动执行机构故障,急死我了
发表于 2008-3-13 21:17:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西南昌
我厂的BIFFI icon 2000 执行器,送上三相电,显示屏无显示,跪求高手
发表于 2008-3-13 21:40:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
技术参数
- I! O- O* ]& m; l+ ?  \- R7 q6 M5 F4 u
下面是对ICON2000标准性能、选 项和工作条件的一些描述。如果没有涉及您需要的内容,请与Biffi的销售部门联系。
4 j1 Q6 ]  f% o- b( I* e) n0 O2 {- N( ]; V. \  j) z' o1 V; B6 C/ h' C
电源
4 _# ?  o' {- y# ^1 {
5 [) B6 y: ]5 A/ n" I+ O执行器可使用以下电源:1 l6 e$ C8 }% U$ M
  [, l1 S4 w5 W9 e) o( R# N三相  50Hz: 230, 240, 380, 400. 415, 460, 480, 500, 690V
2 k! M8 y  t2 a/ J; [1 k( J& v1 U) G0 g  f
60Hz: 208, 280, 380, 460, 480, 575V: R* p$ b5 I7 O. V% ~
4 S2 f4 [) @1 Y5 N" R. W
单相  50,60Hz:110,115,220,240V7 g- l6 X9 `4 K' _) @: f; ]
9 J/ A2 H% f# X  r$ ~直流  24, 48, 110, 240V9 |4 ^! K+ W; F# _
6 r* f. R5 ^8 f4 S4 A4 @3 w
允许的波动范围
# k8 V+ x- U$ o$ |" g2 L& I6 o
9 T6 s8 u3 C% ^; b! L6 H% {  电压:±10%连续       频率:±2%        +10%~15%瞬间
+ ~9 u# l; q$ a$ G3 X% k# i7 z' N/ S: b. k* Q% a* g
工作温度
- ^" ]1 T% W; [  m% R3 |2 M( V! a0 B; i2 k2 D  D4 ~9 Q& h2 D
  标准范围为-30℃到+85℃
, u* o3 ^  D- z8 Z3 [- Z2 N
' R; }) I1 ]% k- P& v/ x+ @  扩展范围为-40℃到+70℃0 p9 @4 [, u. v- u4 d0 A
% a* Q( m6 F) |# N 低温特制型为-55℃到+70℃& ~, ?! Q1 M5 s7 _: p6 x2 I
" Q' f1 {9 k# B1 s$ _+ H4 {& x4 l
存储温度
/ |& E. a! M2 o! t+ H7 T9 T2 B# b: R- A3 ^( r7 v8 [( B  d
  -55℃~+85℃
- K- x" n) z7 n
' g' W: c- v! Q  p4 j
  ]+ Q* H/ ~+ G! x+ }! q# Y& Y* e5 L! p0 A
环境防护6 z( P0 M9 {$ l2 E/ j$ Z
" a; e' X6 [: D" J
防水型$ C/ P# [' T8 y) @# m
: f6 H7 ?( j$ t+ ^1 W
  IP 68(根据IEC 529和CEI EN60529标准,15米水深,90小时)  或可选NEMA 4,NEMA 4X和NEMA 6(根据NEMA ICS6)  % S7 R; r: ^2 L) Y( p2 R2 Y
1 C: @( I% l; i4 \8 b# r3 _
标准防爆等级
- F! n+ y7 V' u3 t( {$ k) t) z1 i+ \( s9 H9 X2 D* n
  EEx-d IIB T4,根据EN50014,EN50018和EN50281-1-1  Class I,Div.1 group C and D-Class II,III,div. groups E,F and G:handshake
