11天前
查看: 1657|回复: 2
[已解决] caxa 当前文档没有标题栏
发表于 2008-3-13 21:20:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
我一直用caxa觉得好用,可是现在出问题了,明明有标题栏他却提示:当前文档没有标题栏$ M% g1 B2 [4 q- \; Y
我只好把原来标题栏删除重新弄一个,重新弄一个,经常标注比例不是1:1图幅设置的比例与图上明细兰里边显示的不一致。
) m! u) n4 ^8 h0 j2 g我不知道问题出在哪里拉,求哪位大哥帮帮忙解决一下,谢谢!
发表于 2008-3-15 09:22:32 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
你的标题栏和图框应该是被打散了,或整张图纸是用CAXA中编辑,复制、拷贝过来的。
 楼主| 发表于 2008-3-17 08:15:58 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢点拨,原来问题出在我们一个工程师身上,所有出现此问题的图纸都是他出的,图框标题栏是他拷贝过来的
