3天前
查看: 6337|回复: 11
[已解决] AUTO CAD2007打开太慢,其它文本打开也慢,跪求解决办法
发表于 2008-3-14 09:02:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏盐城
在打开AUTO CAD2007时,速度太慢,打开其它文本时也同样太慢,请高人指点!
发表于 2008-3-14 09:08:57 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
请先用杀毒软件查杀一下,再按以下方法试试,启动可能要快些。) O5 ^5 k8 v$ f6 V) x% Z7 E
分两个步骤。6 {1 q2 K7 x) g
一。从安装盘里面的support------CADManagerControl----找到程序CMControl.exe4 i: n2 b% g% s& E6 J% b
      1. 运行CMControl.exe- }) i; o" \' R. j2 v
      2.将通讯中心和联机帮助中心关闭。+ `' X5 t5 o- q- T' h
      单击应用,然后单击OK% M  N9 `& {- A# Z  z0 c3 ^! e3 K
二。打开ie5 _. |- d2 f* `4 G8 O3 Z
      1.选择工具------Internet选项.
8 L/ X  a' H: G+ |  Q      2.在Internet属性对话框里,点高级标签.+ A) [" C% ~3 X: c$ U3 [" i
      3.去掉“检查发行商的证书吊销”前面的钩。/ t# U# _3 {! y$ {' A& z
       单击应用,然后单击OK。1 x4 k; ~$ l( O0 Y
重新启动,运行cad2007
 楼主| 发表于 2008-3-14 16:41:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
回复 2# 的帖子
按您说的,在support下未找到CADManagerControl,不知是何原因?
发表于 2008-3-14 16:52:03 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
楼主,再传个CADManagerControl给你,
. d3 C- Y; _9 G, ~0 R
+ X5 }6 ~3 V5 U2 m3 m# ]5 x6 d- i) a, Q CADManagerControl.rar (388.88 KB, 下载次数: 48)
发表于 2008-3-14 18:06:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
其他文本指的是什么
) X  K1 g$ U6 c——平时打开也慢还是运行2007的时候打开文本“太慢”?% ^* \7 I% R9 V2 \7 S5 }
2007的问题不清楚(一直在用2004)
& J  h; d" N4 n文本的问题你可以先打开“任务管理器”再运行文本看什么程序占用的cpu和内存比较多
发表于 2008-3-14 19:42:23 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
2006版本还是用着比较好点.
 楼主| 发表于 2008-3-15 08:15:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
回复 6# 的帖子
谢谢各位!各种方法都试过了,速度提高得还是不太明显.
发表于 2008-3-15 15:18:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山西运城
按上述方法处理一下程序,可能要快一点吧,一前在2005版上也用过此法.
发表于 2008-3-16 11:22:43 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
试着打开的时候把网络禁止掉.
发表于 2008-3-16 11:37:43 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
lz把你电脑的配置发上来看看吧
发表于 2008-3-16 17:25:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
( Z& G  P" S& i; F1 g& `# J3 v+ x1 i: M; x7 Y( c
是个好办法
发表于 2008-3-17 16:21:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江西新余
07版有700多M,电脑的内存要有一个G的话,打开和运行都会快些的,文件大读入内存是需要时间的。如果电脑的CPU及内存配置低,会影响运行速度。
