查看: 1645|回复: 1
[讨论] 硬齿面减速机的旋向
发表于 2008-3-14 09:06:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁朝阳
硬齿面减速机的齿轮采用高强度低碳合金刚经渗碳淬火而成,为什么还要分顺时针或是逆时针呢?
发表于 2008-3-14 15:09:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
对于螺旋锥齿轮减速机是有此要求,因为产生的轴向力会影响啮合间隙和轴承承向力。
/ P/ x  t8 R' }, ?/ f对于标准的圆柱齿轮减速机对此一般则无此要求,对于非标的圆柱齿轮减速机若能知道旋向,可以分别确定两端的轴承型号,这样可以节省部分成本。
