11小时前
2021-06-25
查看: 2311|回复: 11
[已解决] 材料的设定问题
发表于 2008-3-14 10:10:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
2.0中如何设定材料,8 C( {* w8 \  h7 E& _  [
我点了设定材料后只有两种方式:从零件、从文件,这两种方式怎么用啊?还有没有其他的方式啊?5 p! W; \8 S) f2 n: H& `* M4 b: L
还是我装的软件有问题啊。希望高手指点啊。* [- s' D+ I) ]- w6 r" Q: C( N
谢谢
发表于 2008-3-14 10:12:24 | 显示全部楼层 来自: 中国河南许昌
只有从零件和组件两种方式,没有从文件的方式!
 楼主| 发表于 2008-3-14 10:18:43 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
补充
没有错的
# ~  W, [  i0 j. g$ C  w从文件中默认的为扩展名为  *.mat1 X( _+ C& p5 [- \1 @% ?7 _
帮帮忙啊
 楼主| 发表于 2008-3-14 13:02:50 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
怎么还没有人回答啊
3 B0 ?+ g4 u; [0 l, {3 k/ x! }9 `1 v9 x/ ^! [; y+ e
太简单了????
9 y6 A; o/ y: r! I% e4 I  |郁闷
发表于 2008-3-14 17:11:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
材料设置就是你这样做的啊./ R0 R- U, W2 ?
你的做法是正确的,楼主想了解材料设置的那方面,再细化点问.
发表于 2008-3-14 18:25:37 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
給你一個試試
pro-e分析用材料.rar
114.15 KB, 下载次数: 45
发表于 2008-3-14 18:30:21 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
參照原來的文件複製改造嗎。
发表于 2008-3-15 08:49:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
原帖由 zhijian516 于 2008-3-14 10:18 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif; ]' {5 v2 X  t$ x8 ?% }4 |) p
没有错的7 [- Z6 ?4 b, {* W; n1 J4 v* L  z
从文件中默认的为扩展名为  *.mat
( u+ r) O& s) C帮帮忙啊
; L) S; E; ~4 Q从文件是打开材料文件以便你渲染所用,1 o5 e7 Y8 J$ D: h
而从零件呢就是已经有零件做过渲染,你想将另外的零件渲染得跟它一样,这时就可以从零件中选择颜色来渲染
发表于 2008-3-23 17:32:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
很简单的,先建立好材料目录,注意是*.mat格式文件,然后在congfig中设置好pro_material_dir路径即可,2。0本身有材料目录的
发表于 2008-3-25 11:46:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
9楼的,2.0的材料库在哪个目录?
发表于 2008-3-25 11:51:57 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
E:\Program Files\proeWildfire 2.0\text\materials-library
发表于 2009-9-30 09:43:06 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
不懂啊,把我弄糊涂了???呵呵
