2天前
查看: 6657|回复: 22
[已解决] A3钢为什么需要先渗碳,然后再进行其他热处理
发表于 2008-3-14 10:45:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
7 p' Y4 I1 I2 {9 ]! }& G
, R1 Z. O# [* D% R& `, q8 e8 SA3钢含碳量低,首先它不适合淬火(表面不加碳势的情况下),所以也谈不到其他热处理,这是为什么?
发表于 2008-3-14 10:59:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
A3钢还用吗?我们都用20#的
1 m" ?3 b4 h: a6 R
8 j! u8 w2 s, r9 l[ 本帖最后由 1135026 于 2008-3-15 14:43 编辑 ]
发表于 2008-3-14 12:52:35 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
淬火是将钢加热到临界温度以上,保温一段时间,然后快速冷却下来,进行淬硬工件的热处理方法.其实质是通过加热使钢组织结构中的铁素体和珠光体充分转变为成分均匀的奥氏体,然后急冷下来得到硬度很高的马氏体.
4 z5 m! d( q# U马氏体是指碳过饱和的固溶于阿尔法铁中形成的固溶体。 % N3 Y# `/ C6 t) W; B0 S8 G( A  g
纯铁在高于727度为伽马铁,低于727度为阿尔法铁。 * v2 t/ H- `: z
碳在伽马铁中的溶解度(2.11%)比阿尔法铁(0.0218%)大。 * N4 j7 S8 f! P
将一定含碳量的钢加热到临界温度以上某一温度,然后急冷。碳来不及析出,就形成马氏体。% ]" V# G6 n7 ]1 M+ @
8 O; F: L8 F# K$ T
Q235A的含碳量为C:0.14~0.22%,大致相当于15钢或20钢下限含碳量。而室温下碳在阿尔法铁中的固溶度只有0.0008% ! I$ X& V& Y6 y! v% F
' ^; Q9 H+ p7 [$ _- _所以Q235A在理论上是可以淬火得到马氏体的。但是由于马氏体碳过饱和度很低,淬火后的硬度很低,只有170HBS左右。而这种钢的供应状态硬度大概就有144HBS左右。
发表于 2008-3-14 16:29:27 | 显示全部楼层 来自: 中国四川宜宾
A3钢能渗进去碳吗?
问题如题。有谁能解答。
发表于 2008-3-14 17:14:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
好象没有用Q235钢渗碳的吧
+ v) h4 ?" z7 r0 J2 \6 Q5 o所谓的渗碳钢都是低碳钢或低碳合金钢,用来保证渗碳零件心部具有足够的韧性和塑性,而表面具有足够的硬度和强度。
发表于 2008-3-14 19:17:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
渗碳钢都是低碳的,和楼上说的差不多。
发表于 2008-3-14 19:33:18 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我记得学校里老师说碳素结构钢是不要进行热处理的,如果要热处理,就应该是选优质碳素结构钢。
7 k: R  c. A2 M% Q# j: ~
  d4 F; a% B" e4 S0 I& uA3钢(Q235)的化学成分仅规定了某些元素的含量不大于多少,化学成分不确定我想是不进行热处理的原因吧。0 v# X" A1 _, E* X! l( b7 b
, T' \0 H9 {; r( \; p[ 本帖最后由 lhf999 于 2008-3-14 19:35 编辑 ]
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
1135026 + 1 技术讨论
发表于 2008-3-14 20:12:23 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
原帖由 gz6609 于 2008-3-14 16:29 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
0 J. n8 a) U7 ?) O! \4 |0 f% i问题如题。有谁能解答。
4 |* J$ L) r6 t* GA3钢可以渗碳 淬火处理 6 p; C2 o; s  {
只是表面硬度提高
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
1135026 + 1 技术讨论
发表于 2008-3-14 21:12:17 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
原帖由 gz6609 于 2008-3-14 16:29 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif4 f. I/ {. [# P9 W' x
问题如题。有谁能解答。
3 A+ r' j' s, R. K1 E3 U
7 h9 w/ i6 @- q7 G: c5 p
A3钢可以渗碳处理。A3钢因为含碳量较低,对其做普通的淬火处理无法达到预期的硬度,因此必须渗碳以增加含碳量。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
1135026 + 1 技术讨论
 楼主| 发表于 2008-3-15 09:45:07 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
原帖由 hbh0606 于 2008-3-14 21:12 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
1 `! P- g: V0 D6 L$ Z4 ^
( m9 ~* Z7 p% n2 b2 Y- C9 P
. j0 T8 I) f8 Z, T6 f) ^A3钢可以渗碳处理。A3钢因为含碳量较低,对其做普通的淬火处理无法达到预期的硬度,因此必须渗碳以增加含碳量。
- k9 q' K% z. q0 ]# f5 c4 @, y- G3 B% j/ g: U( \, m& F$ A
淬火处理的前提是钢具有一定的含碳量了
发表于 2008-3-19 20:26:58 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
A3可以渗碳我倒是听过…………
. W* p" ~  j5 L: \但是淬火,好像不是很好吧
8 Q# J+ V' {& ]6 D; S7 _一般来说,A3刚最好是渗碳,提高表面硬度,3 X3 ~/ `3 ?9 C0 H! c" `6 [
如果非要淬火,为什么不选35#钢调质??那样不是更好
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
1135026 + 1 技术讨论
发表于 2008-3-20 08:51:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
那为什么非得用A3钢呢。用中碳钢或高碳钢,表面硬度不就可以达到吗?
发表于 2008-3-20 09:10:04 | 显示全部楼层 来自: 中国四川雅安
A3钢(Q235)可以通过渗碳后淬火来提高表面硬度,主要用于轴类零件。
发表于 2008-3-20 15:24:53 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
原帖由 lg110 于 2008-3-14 20:12 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
% V! L1 F6 M: x
- R2 l! Z& w# d/ [, UA3钢可以渗碳 淬火处理 4 S" N% N2 W4 L( h  k
只是表面硬度提高
, F0 C' x) D' A5 [9 |! B5 q# O! O
5 u" f1 ]" q' m4 Q' ?2 M' X+ Q( r" {9 H: ?6 C; |6 D
渗碳需要钢材中有一定的合金元素存在,可A3中都没有足够量的这些合金元素,怎么渗?! H+ r0 U) R3 ?9 K% Q% X3 ~2 P
A3钢提高一定的表面硬度倒是可以用表淬方法得到的
发表于 2008-3-20 18:17:56 | 显示全部楼层 来自: 德国
A3一般不热处理,即使热处理也只能通过表面改性即渗碳或碳氮共渗,渗硼,普通热处理效果不好
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
1135026 + 1 技术讨论
发表于 2008-3-21 13:49:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
A3钢含碳量太低,奥氏体转马氏体量太低,所以淬火效果不好。
发表于 2008-6-17 10:35:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
A3钢可以渗碳淬火,而且表面硬度还能达到HRC60度左右,关键是组织和心部硬度不能达到要求。
发表于 2008-6-21 18:02:29 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
A3属于低碳钢 所以如果要进行其他热处理 先要渗C
发表于 2008-6-21 18:32:44 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
渗C是为了增加零件表面的含炭量,为淬火打基础,其目的为了增加零件表面的硬度。光渗C不能增加零件表面的硬度。
发表于 2008-6-25 12:05:01 | 显示全部楼层 来自: LAN
那为什么非得用A3钢呢。用中碳钢或高碳钢,表面硬度不就可以达到吗?: S& H5 R4 p+ r- v( @
2 D) l7 a, A6 _& i3 ]价格我想是个很重要的因素
 楼主| 发表于 2008-7-14 09:46:32 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
原帖由 guyan 于 2008-3-14 17:14 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
+ v& Y8 G  |0 ?6 h4 h% h好象没有用Q235钢渗碳的吧2 q3 r6 O: K$ R# \$ P( q. v) q7 a
( C. h  V% i% H. k7 C
/ k3 h3 [4 O$ H6 f; q- a6 ]/ t5 oQ235难道属于低碳钢吗?
 楼主| 发表于 2008-7-14 09:53:02 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
原帖由 lhf999 于 2008-3-14 19:33 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif2 s) E2 L9 ~3 d6 b% P% k5 L
2 y# m- q! d5 `' }& `
+ b# [3 e/ r4 l- f+ HA3钢(Q235)的化学成分仅规定了某些元素的含量不大于多少,化学成分不确定我想是不进行热处理的原因吧。
8 f" X5 ]! x/ C- W+ W+ Z" x  G) i6 U! O
5 y7 _5 \6 J% i+ }
A3是普通碳素钢,是A类钢,供货时保证机械性能,一般不经热处理而直接使用,08或10,45#等是优质碳素钢,是B类钢,按保证化学成分  i4 r) z0 F. Y5 ^
供应,,经过热处理后使用.7 [- Q5 w! \9 \% g$ m
& E% p: U7 r0 j5 M
碳素结构钢是不要进行热处理的,如果要热处理,就应该是选优质碳素结构钢。这就是普通 碳素结构钢和优质碳素结构钢的主要区别
$ ]( h) N$ e  p: B8 P5 O在供货状态下,普通碳素钢(A3)是保证力学性能钢,优质碳素钢是保证化学成分钢
 楼主| 发表于 2008-7-14 10:02:12 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
原帖由 gz6609 于 2008-3-20 15:24 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
( Z. r5 G: ^+ m! U+ Y9 O( Q1 Y# W* U$ \$ @
  L* u+ n# W. |9 b/ T# w
$ X7 T$ e  [: b" H7 N" ^渗碳需要钢材中有一定的合金元素存在,可A3中都没有足够量的这些合金元素,怎么渗?& R7 d( Q2 V3 |6 R1 n
( ?! _9 R$ [: `8 b! C
* A( l- o# [# \/ e$ s! \3 ?+ O# L; {  z渗碳钢可以是低碳钢或低碳合金钢,用来保证渗碳零件心部具有足够的韧性和塑性,而表面具有足够的硬度和强度。
% o4 T0 M& s( u没有合金元素就不能渗碳了?
