查看: 1661|回复: 3
[讨论] 能不能画完草图后一次性标注?
发表于 2008-3-14 13:51:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南娄底
SW能不能画完草图后一次性标注?象pro/e那样出现一个表格全部修改?
  P% R# Y: ~7 P- c5 GSW自动完全定义草图后,标注全部是黑的,修改起来要一个一个改,很不方便( i  i# y9 O% [2 d" p+ \0 A
请问大家是怎么标注的?
发表于 2008-3-14 22:01:02 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
首先,画完草图后一次性标注是可以的。另外,修改尺寸时,在左侧的尺寸下拉菜单中修改比较方便。
 楼主| 发表于 2008-3-14 23:58:52 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南娄底
我觉得,这种修改仅限于简单的图形吧,而且容易把前面已经改好的尺寸拉动,造成“意外事故”
发表于 2008-3-15 08:11:35 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽安庆
对于比较简单的草图,可以进行一次性标注,如果是复杂的草图,采用一次性标注,修改起来容易把自己都搞糊涂了
