查看: 3016|回复: 5
[求助] 齿轮的失效形式有几种
发表于 2008-3-14 14:28:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
齿轮的失效形式有几种
发表于 2008-3-14 14:35:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
齿面点蚀、齿面磨损、齿面胶合、轮齿折断和塑性变形/ ~+ `1 D3 j0 P+ A4 N
1、  e! v8 F9 z/ [7 L$ Q
齿面点蚀2 ]  _$ k. T( u' i% r
1)术语:轮齿在传递动力时,接触应力的交替变化而产生疲劳裂纹在压力油作用下,表面有小块金属剥落所形成的小坑
2 h) p8 J) c1 K( J) |# N* s$ V* Q. j" Q5 h# U/ o1 }
2)原因( ~4 Y6 p+ L. d8 R4 W9 z0 W) K0 Y& c
a、
. B0 f4 m! D: J7 y: A6 {/ I. K
在负载作用下所产生的接触应力反复作用,产生疲劳裂纹。
- M# L; l& V" v* M8 Sb、裂纹使齿轮表面层上有小块的金属剥落。* U) M$ F/ I, X" @) k2 `" P9 O
3)后果
8 e& d& n3 a8 fa、
; t; F* v$ \0 {7 V& r* j
轮齿表面被破坏造成传动不平稳和产生噪声
$ h# K) c* r. t1 e  c+ Z4 Bb、点蚀扩展,齿轮就会失效
. G% {( P1 R$ n3 [4)措施
" X# H3 n$ Y, v$ aa、提高齿面硬度
# e: _: |& P) s6 o" Q; Cb、减少齿面的表面粗糙度; A+ X* n3 H! }' \1 o
c、增大润滑油的黏度下部。6 s* I3 B0 f+ {; Z0 x
2齿面胶合! t* m- N7 q3 [* t8 k
1)术语:在重载传动中,齿轮副两面三刀齿轮工作齿面发生金属表面直接接触而形成的“焊接”现象' m, V, m& ]  C& ~, C. |* g8 A; ]9 q
% [; }2 [" }  M# j& e. W4 T3 l
5 f7 o1 e) A) x+ g/ \. N2)原因9 {1 I( c" l% Z" H
a、7 q2 c) f7 P% M4 _
高速重载时因散热差,使齿面金属熔焊在一起
/ X+ Y! p1 d7 ab、低速重载时齿面不易形成润滑油膜
! A: H2 }: x$ N( ^: ?3 F3)后果" Y5 w; {! t/ U6 J% B
强烈磨损和发热导致齿轮失效0 q7 ]9 ?& s2 C( A* ?
4)措施
8 ^* d# `5 ~0 I- ~9 j  U# {低速时选粘度大的润滑油,高速时选活性润滑油。# L# @" e4 C" v5 n8 E: N, l. ]8 O
9 ]3 @1 m$ L4 E0 f' M- q) o
3齿面磨损9 l+ A* \) v% V; E
1)术语:在传动过程中接触的二齿面间因有相对滑动使齿面形成的磨损。
$ I4 \" c; |2 N% B& m6 W6 w; l; n0 [$ b2 W3 |/ p1 `+ D9 P. l
7 G- \# q* d' _0 e( W  B
- c8 f/ W6 M7 T2)原因
4 y4 s% Z3 s* Z7 {! b! ba、齿面间有相对滑动
6 a. O4 u8 z5 A" [4 ?" ~b、齿面不干净和润滑不好4 ^3 b0 l/ m) ?/ i9 S" e- t0 `6 _- L% [
3)后果- _+ D$ d4 k, d, o: g: v/ Q9 ^
产生磨损而失效3 z3 m: Z, Y; W% ?: f3 R: W9 w" O
4)措施+ \* K8 [' E! h
采用润滑良好的闭式齿轮- i' L) Q; a; A  e0 N: J5 L
% M+ a2 W% f: n3 ?% Q- x4轮齿折断2 S5 N2 Z% N3 ?6 c
1)术语:随着重复次数的增加,裂纹扩展,直到轮齿折断。
# q$ H: U- T  d6 J  V4 @& a' G0 Y) W1 y, u  w+ I
7 z6 @5 e5 S  J1 _. g7 S, o( c( f4 V3 {6 x$ a* f
2)原因5 ]8 V. {2 g8 g0 X6 q: W
齿根部应力从零到最大值,又从最大值到零,在交变载荷的作用下,根部应力集中,产生疲劳裂纹。. r7 A1 S2 @. N7 U8 z
3)后果
, r  M- w% p- o4 m1 x0 U1 Y折断突然发生会造成重大事故
4 ]. X! i" }3 u  ]) i- E0 U: i2 `4)措施
/ K5 |( |: E# ia、选择适当的模数,保证轮齿的强度
' j, w/ i! D6 g% }. u5 Zb、采用合适的材料和热处理方法7 G/ v# W# C, I1 r( q
c、减少应力集中7 x* s) d* k1 @% L5 Q+ K$ I
  ]9 S/ }# J; f
5塑性变形3 C! U, J) `# {7 q2 t9 A
1)术语:齿轮质材较软,表面硬度不高,当工作于低速时有较大的磨擦,使齿面表层金属沿相对滑动方向流动,出现齿面的塑性变形。% ], o5 z6 Y8 ^/ s. S
4 ^  q; q# @- `/ Y
0 C' u$ O  N4 u" p2 K' R
2)原因
1 E' e$ ^* u: w! j! C# i: j! ua、齿轮材质较软,齿面硬度不高7 c+ N6 h/ E& I- {! p
b、重载和频繁启动
, V3 b* ~3 r* a' _' ^5 t3)后果. h) w2 N7 K' `( @+ D' [9 h, Q& Q, [
齿面的塑性变形破坏了齿廓的形状,导致轮齿失效% m3 y0 D- e  I! H/ q5 ?: b# w
4)措施! R. o1 v: S& Z( B4 Y
a、提高齿面硬度
6 l1 a0 `3 l( M: G7 x  ic、
' g2 r2 P. t) |
采用黏度较高的润滑油
: r& F* C3 i# e4 l0 |9 I* b
) @' c, [0 y$ o. d[ 本帖最后由 胖胖的瘦猴 于 2008-3-14 14:38 编辑 ]
发表于 2008-3-14 14:39:54 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
齿面点蚀、齿面磨损、齿面胶合、轮齿折断和塑性变形. z% U2 q$ x+ B+ `; {" w* f$ x
1、        齿面点蚀
+ J9 W+ `6 B. J# }1 @3 }. p+ P1)术语:轮齿在传递动力时,接触应力的交替变化而产生疲劳裂纹在压力油作用下,表面有小块金属剥落所形成的小坑. 齿轮传动过程中,齿轮接触面上各点的接触应力呈脉动循环变化,经过一段时间后,会由于接触面上金属的疲劳而形成细小的疲劳裂纹,裂纹的扩展造成金属剥落,形成点蚀;9 m; R1 K) v; @, |3 l7 Y
  O+ C4 ?( u1 s0 `7 T2)原因
  X. w1 X- }  `4 C  ^a、        在负载作用下所产生的接触应力反复作用,产生疲劳裂纹。
* Q' L; q, Y! x2 t' x0 \/ mb、        裂纹使齿轮表面层上有小块的金属剥落。/ ^" ?, Q1 ]8 L2 t' Q: L9 O
3)后果
& q" [/ S; E" }% o- U+ {a、        轮齿表面被破坏造成传动不平稳和产生噪声3 \' j8 O4 ~, v, ]4 ~
b、        点蚀扩展,齿轮就会失效, a% i( Z5 G4 O; x, W' O% H
4)措施
4 l& \5 E3 Y4 v& H) J/ p8 Pa、提高齿面硬度
  i1 C! e5 B: V0 j3 B, }) n3 tb、减少齿面的表面粗糙度# O# w) H- r+ \" ^' n( l
c、增大润滑油的黏度下部。
, K1 D( F, \* B& @! }# W  {2、齿面胶合
* X8 d1 g9 y# \% S1)术语:在重载传动中,齿轮副两面三刀齿轮工作齿面发生金属表面直接接触而形成的“焊接”现象.当齿轮在高速、大载荷或润滑失效的情况下,两齿面直接接触形成局部高温,接触区出现较大面积粘连现象,为胶合。
! f7 }2 k1 |& z) a2)原因
, G- i9 B& b# w, \  K" da、        高速重载时因散热差,使齿面金属熔焊在一起/ w" g  d" l) L) Y" ^- H2 L
b、        低速重载时齿面不易形成润滑油膜) e/ X" }) b; I3 D6 T
3)后果+ f6 t9 T5 }2 f& D2 Z7 s& b
强烈磨损和发热导致齿轮失效
, R; a6 b9 M' T& h8 ]* w6 C9 F4)措施; ]9 g4 r5 x* ~2 V
. W; J3 S' k6 e- F, }
: l( x( ]$ g4 s3、齿面磨损; l8 A6 P. r, s" p. ?
1)术语:在传动过程中接触的二齿面间因有相对滑动使齿面形成的磨损。齿轮传动过程中,齿面上的相对滑动会引起磨损.5 y2 q( ]' z% _5 k) T
2)原因
0 O* P  b7 [+ b" A( W6 z4 t# J' I4 Ka、齿面间有相对滑动
. B6 D6 g3 b/ @5 S0 `8 ]b、齿面不干净和润滑不好
0 K! D9 h2 h. L3 w$ F8 U3)后果' [: U1 ^1 W1 H, X/ T
产生磨损而失效" P0 h2 q& z/ r& _
4)措施
0 @& e  w6 j/ h9 S$ K8 `, F8 T采用润滑良好的闭式齿轮/ D# c% x* S* [( Y5 D1 W9 I( E
; u5 A) C1 Z, ]. k5 s4、轮齿折断
% z. u0 y3 v$ s4 ?4 g1)术语:随着重复次数的增加,裂纹扩展,直到轮齿折断。是在齿轮传动中由于各种以外原因,一个或多个轮齿折断使齿轮失效;% V# T, m* X3 n) ^
2)原因
- y4 \' i( ?8 Y) c, z0 [齿根部应力从零到最大值,又从最大值到零,在交变载荷的作用下,根部应力集中,产生疲劳裂纹。. ]" V$ M; Z0 q1 M3 p# i1 t' Q& c+ Y
3)后果
* m; D* |- C- C5 N" e折断突然发生会造成重大事故: B2 }/ e" N( p3 w/ E7 M
4)措施
3 F9 L) s# X% `a、选择适当的模数,保证轮齿的强度7 o, v7 j4 T1 H3 q, \# v5 V* o
b、采用合适的材料和热处理方法
( M6 Q4 e& k! f+ o. z1 }1 ]: hc、减少应力集中, S; C  r9 G+ [, L/ N' G
1 v0 [+ a$ }- P7 k5、塑性变形
8 M$ L4 Y( b8 y+ Y/ _8 F1)术语:齿轮质材较软,表面硬度不高,当工作于低速时有较大的磨擦,使齿面表层金属沿相对滑动方向流动,出现齿面的塑性变形。
$ P2 ^. e; X% Z2)原因
; g% M9 r2 ?+ ia、齿轮材质较软,齿面硬度不高
% G$ s1 y- k  H! I6 }" {/ O9 e- Wb、重载和频繁启动
3 \# ^: U8 o: ?. g- i3)后果! u6 H/ k2 ]& O9 _; q2 l
1 C4 n5 ~) @1 b7 v+ b' M6 s4)措施
" c" }( X. B! la、提高齿面硬度  `3 b4 X$ ~, i8 L2 H& ?
c、采用黏度较高的润滑油
4 C; T. I2 |. u" L7 o2 U7 N+ s
9 g+ i" P6 _" z- d# @! h  q+ E9 z合理润滑可以明显延缓或防止齿轮的失效。
4 |- l6 G& t# M$ C8 {& |: e5 g" M! v9 g* J( l. h
[ 本帖最后由 meri 于 2008-3-14 14:43 编辑 ]
发表于 2008-3-21 22:12:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山西长治
1齿面点蚀  2齿面胶合  3齿面磨损  4轮齿折断  5塑性变形
发表于 2008-3-28 08:50:38 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
受学习了9 g+ f: o( |: b% t# C6 h/ v
真的很不错
发表于 2008-3-30 12:08:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
温故而知新,不断学习不断提高,谢谢!
