查看: 2890|回复: 15
[讨论结束] 什么是隔离变压器?有什么用
发表于 2008-3-14 14:49:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
什么是隔离变压器?有什么用
发表于 2008-3-14 15:28:13 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
隔离变压器的原理和普通变压器的原理是一样的。都是利用电磁感应原理。隔离变压器一般是指1:1的变压器。由于次级不和地相连。次级任一根线与地之间没有电位差。使用安全。常用作维修电源。
发表于 2008-3-14 15:41:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
所谓隔离变压器是指一次与二次线圈是分开的,是单独向一个部分供电,隔离变压器可以使控制系统不受电网的高次干扰
发表于 2008-3-14 17:02:50 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
还有那种用于整流的隔离变压器用于消除高次谐波。
发表于 2008-3-21 06:52:56 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
哈哈
隔离变压器只要是。用在安全,抗干扰作用。其余没什么区别了。
发表于 2008-3-21 17:06:24 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
6 w5 [3 n; _  V2 F5 v
很多地方都在用耶!
发表于 2008-3-22 15:36:06 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
GB/T 2900.15-1997 电工术语 变压器、互感器、调压器和电抗器
) @- w$ ?5 M& Q6 e2 S5 E6 k6 s, t5 Q2 ^# E% Y. m" `6 L
在上述标准中,对隔离变压器有如下定义:
/ S* ]5 @. {1 l& w3 V
. X' r0 I2 {# E隔离变压器# I2 V& m: k0 [& b
输入绕组与输出绕组在电气上彼此隔离的变压器,以避免偶然同时接触带电体(其中包括因绝缘损坏而可能带电的金属结构件)和地所带来的危险。
发表于 2008-3-22 19:15:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东湛江
不是1比1的吗
发表于 2008-3-24 12:58:25 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
应该是变比1比1的吧.
发表于 2008-3-24 13:21:54 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
发表于 2008-3-24 21:15:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
一般精密设备与机床上用得多。
发表于 2008-3-25 11:44:48 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
隔离变压器主要用在要求抗干扰高的场合和安全性高的场合。
发表于 2008-3-26 18:14:35 | 显示全部楼层 来自: 中国云南大理白族自治州
所谓隔离变压器是指一次与二次线圈是分开的,但变压比不一定是1:1的。主要用于抗干扰和安全性要求高的场所。
发表于 2008-3-26 19:25:37 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江大庆
隔离变压器在仪表中也有应用,起到信号隔离的作用,防止控制室中的危险电压传到现场,以组成防暴系统。
发表于 2008-3-26 20:17:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
发表于 2008-3-27 09:18:14 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
我们要电磁屏蔽,是否需要隔离变压器啊?
