发表于 2008-3-15 12:49:03
来自: 中国浙江舟山
这些应叫热处理名词对照更确切一些吧# |' c1 P& X1 g- z9 w' x* @
3 `9 h# {/ U" g! S# O4 R0 Q3 i4 M$ s表面处理、热处理关连用语英汉对照! ?- _2 c1 F" n+ P6 V: [
age hardening 时效硬化 ageing 老化处理
$ c% c. \* t" X7 Z o0 iair hardening 气体硬化 air patenting 空气韧化" _; \3 h& F* }# W& L. X
annealing 退火 anode effect 阳极效应9 J* b8 f& |7 J
anodizing 阳极氧化处理 atomloy treatment 阿托木洛伊表面
! t, u6 n$ b3 n; i Q$ laustempering 奥氏体等温淬火 austenite 奥斯田体/奥氏体: | x0 q) u" G( D* E, |/ C/ S$ z
bainite 贝氏体 banded structure 条纹状组织
. |8 z& N7 s9 p: X+ `; rbarrel plating 滚镀 barrel tumbling 滚筒打光' o" y9 P% J# j9 e- ]6 c
blackening 染黑法 blue shortness 青熟脆性
# @4 q- y& F4 v, i5 x8 Q5 ybonderizing 磷酸盐皮膜处理 box annealing 箱型退火
$ V9 o. h$ y$ Abox carburizing 封箱渗碳 bright electroplating 辉面电镀3 Z8 y, A$ y, ]8 V6 O: [3 R
bright heat treatment 光辉热处理 bypass heat treatment 旁路热处理
* x! z2 ~8 q% |& l. P6 }carbide 炭化物 carburized case depth 浸碳硬化深层& ^8 }9 D% R8 n( n
carburizing 渗碳 cementite 炭化铁
( V! c% _' W0 k; K1 w* H% Vchemical plating 化学电镀 chemical vapor deposition 化学蒸镀! ?6 L7 ]: ~* S" I1 w# e, L1 M
coarsening 结晶粒粗大化 coating 涂布被覆
: X) \2 s. U+ J4 O# Q3 Gcold shortness 低温脆性 comemtite 渗碳体
8 J' F6 l$ u: a3 Mcontrolled atmosphere 大气热处理 corner effect 锐角效应* I2 C. B+ n- }" ]6 h
creeping discharge 蠕缓放电 decarburization 脱碳处理
7 m# f0 c1 s# ?decarburizing 脱碳退火 depth of hardening 硬化深层
2 z0 E. N0 F" a8 Bdiffusion 扩散 diffusion annealing 扩散退火
' j- A1 I; X0 e4 X7 q+ Q6 ]electrolytic hardening 电解淬火 embossing 压花
5 S, }6 x0 p8 \6 V* C- \etching 表面蚀刻 ferrite 肥粒铁
* l4 B, F1 S" d+ p; Hfirst stage annealing 第一段退火 flame hardening 火焰硬化
. ~5 P- A" k* ^5 Cflame treatment 火焰处理 full annealing 完全退火
% E, Q2 y5 ?9 G0 Ngaseous cyaniding 气体氧化法 globular cementite 球状炭化铁. j7 k1 i7 D$ h0 O0 K
grain size 结晶粒度 granolite treatment 磷酸溶液热处理
& g) [9 g- {6 G0 z3 O! ographitizing 石墨退火 hardenability 硬化性
$ b0 G8 V E3 L. [# X& o2 q& K, |hardenability curve 硬化性曲线 hardening 硬化' [2 E) D; `. z9 x, j
heat treatment 热处理 hot bath quenching 热浴淬火7 Q+ F- C* S; Q$ L; {- W5 B) H, C# {# l
hot dipping 热浸镀 induction hardening 高周波硬化3 M* k& Y, H* `' {: t# d H
ion carbonitriding 离子渗碳氮化 ion carburizing 离子渗碳处理
; }' b+ \# J) ?4 B7 L' v8 uion plating 离子电镀 isothermal annealing 等温退火( X% [6 O5 |* K0 @1 {
liquid honing 液体喷砂法 low temperature annealing 低温退火) \0 ^9 W1 d0 \$ l3 _/ C- V
malleablizing 可锻化退火 martempering 麻回火处理% p# v/ P- t% Z: {1 z% y4 N. w
martensite 马氏体/硬化铁炭
7 w* _3 _' }$ O( f( k, [$ ~1 kmetallikon 金属喷镀法
! G. P' W6 t# Imetallizing 真空涂膜 nitriding 氮化处理
7 \4 L$ f! O: T0 {! u* w. Y. @* o7 u$ p ]4 `: F8 @
nitrocarburizing 软氮化 normalizing 正常化
. ^1 f/ }! g M6 x# l* u5 I/ ~/ A7 goil quenching 油淬化 overageing 过老化7 q B% v8 I. ~" a# T7 A L; }
overheating 过热 pearlite 针尖组织
& T3 t; U1 a+ Y; `phosphating 磷酸盐皮膜处理 physical vapor deposition 物理蒸镀
9 A( N! ~0 J9 k0 F. L3 B( P" L! Iplasma nitriding 离子氮化 pre-annealing 预备退火7 a, Y4 J( r2 X; U L4 p) }! W
precipitation 析出 precipitation hardening 析出硬化
% t Q* o& D# }+ t3 lpress quenching 加压硬化 process annealing 制程退火) \! m) O7 t! ?
quench ageing 淬火老化 quench hardening 淬火
/ _$ i7 U- k, E7 ?# c9 kquenching crack 淬火裂痕 quenching distortion 淬火变形
( O$ r! o, h4 K6 y2 L- ]quenching stress 淬火应力 reconditioning 再调质
; G6 d" V' P$ q* Z6 n; v3 C/ J4 Zrecrystallization 再结晶 red shortness 红热脆性2 u& c: t' e+ Z$ V
residual stress 残留应力 retained austenite 残留奥
) L: u% Y2 @( u! S% Qrust prevention 防蚀 salt bath quenching 盐浴淬火+ ?8 m% L6 B( g$ `4 z! n
sand blast 喷砂处理 seasoning 时效处理
" b4 n" N/ X; e% k, Q: p' @second stage annealing 第二段退火 secular distortion 经年变形
! M8 H3 C+ P3 t5 y H' Fsegregation 偏析 selective hardening 部分淬火
1 q( _* Q! {8 k0 Z: ]( w! Wshot blast 喷丸处理 shot peening 珠击法
$ C* D! k% B/ r8 Y6 ysingle stage nitriding 等温渗氮 sintering 烧结处理- R( A+ m0 d+ X* W- p9 ]
soaking 均热处理 softening 软化退火
0 h. f' m- \4 T A6 |$ N; H8 `solution treatment 固溶化热处理 spheroidizing 球状化退火
; a; i9 p2 U# a0 B; Y; d, Pstabilizing treatment 安定化处理 straightening annealing 矫直退火 G2 P. i: N1 g: b* \9 D+ _0 N
strain ageing 应变老化 stress relieving annealing 应力消除退火
* d7 f: J3 z7 |* s4 rsubzero treatment 生冷处理 supercooling 过冷. d3 ]; K0 V8 K$ |! P. _3 ?
surface hardening 表面硬化处理 temper brittleness 回火脆性8 |( _, f2 x2 R$ o8 P* ]
temper colour 回火颜色 tempering 回火
3 u% z2 F7 z- E" c2 btempering crack 回火裂痕 texture 咬花; [5 e' O; ]( B+ G* M0 L
thermal refining 调质处理 thermoechanical treatment 加工热处理
1 t, q7 B4 X: R- m$ Ztime quenching 时间淬火 transformation 变态
' ^+ K$ T, U+ _9 K' q0 |# htufftride process 软氮化处理 under annealing 不完全退火
( y! k, W! p6 a8 x/ s* d1 t! d' g* \7 dvacuum carbonitriding 真空渗碳氮化 vacuum carburizing 真空渗碳处理
% ?7 P! w: ^+ x2 E# D# r0 cvacuum hardening 真空淬火 vacuum heat treatment 真空热处理
a2 M( _8 F$ i5 {/ b+ W* {vacuum nitriding 真空氮化 water quenching 水淬火
7 J# r+ y' }9 O/ @: `) E4 _wetout 浸润处理 |
