查看: 3342|回复: 11
[转帖] Inventor-液压元件设计的好帮手
发表于 2008-3-14 18:19:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
公司简介:    上海弘嵩精密机械制造有限公司(顺威油压),是专业从事液压元件及液压系统的研发、生产、销售与服务为一体的技术型公司。公司所销售的液压元件性能稳定,质量优良。依靠先进的技术与设备致力于发展中、高档产品,走精品化路线是顺威油压近年来的发展方向。公司配置具国际水准的液压设计制造系统,拥有一批高素质的专业化人才,以“追求创新,力求完美”为设计理念,所生产的产品性能达到欧美进口件的水平。
, r* k7 X5 E6 R    一直视品质为生命的顺威油压,在质量管理上与国际先进标准接轨,建立完善的高水准的质量检测手段,确保每一样产品尽善尽美。为保证产品质量,我们借助欧洲制造平台,在欧洲贴牌生产自己设计的产品,在与高水平的欧洲同行的合作中我们不断吸收他们的长处并充分考虑到国内情况,进行部分的工艺改进。使我们的产品不光品质优良而且价格更有竞争优势。! U: _$ T' T) j* m0 l
    产品、解决方案介绍:在油压系统设计中面临的效率问题, g  R  s' K8 d9 A8 _
    传统的油压系统设计周期长,效率低。一套油压系统一般包括以下几个部分:油箱、专用油路块、系统管路、其它专用零件和总装。所有的零件都需要二维工程图。一套完整的设计应包括液压原理图、油箱的零件图及焊接图、油路块加工图、其它零件加工图、管线布置图以及所有外购件的明细表(包括复杂的管件接头清单)。; T/ W/ h  H2 g4 W  d, K7 q2 {
    在传统二维设计中,以油路块的设计出错率最高,往往占用很长的设计周期。而管路系统的布置因为难以表达,仅仅是在图上示意一下,由于接头的种类太多,在设计阶段难以正确表达的情况下往往只给出极个别特殊接头的规格型号,一般的由现场操作工在装配时直接到仓库取用,从而导致接头库存量始终比较高。
2 q5 a& m+ f, `    选择 Autodesk Inventor的理由:
1 A8 v5 s2 D; R* E7 e& m
  • Autodesk系统的机械解决方案,强大的工程图能力。
  • IFeature功能强大,能够将日常设计中使用的大部分特征抓取出来,大大提高工作效率。
  • 较完善的国标标准件库,完善的管路接头库,并且能够根据企业自身需要发布符合自己要求的标准件。
  • Ipart功能能够符合企业标准化和参数化的需求,并且能够改变一些传统的设计习惯,在一些常用品设计上从开始就能够考虑到标准化的问题。
    在软件选型阶段因为考虑到实际应用中工程图的问题,在对比多种软件后发现Autodesk Inventor 的工程图能够满足需要。而且Autodesk Inventor的学习和使用更为简单,上手更快,其功能完全能够满足机械设计的需要。
7 ]6 P3 o- Y1 P, n+ @    设计效率的初步提升
' }+ }3 ~0 _# E0 T    公司在2006年5月份时引入Autodesk Inventor,其油路块的三维设计,管路的排布组装,系统工程图的出具基本上都能够满足要求。通过干涉检查以及有限元分析等手段,出错率大大降低。传统设计时,一个工程师设计一套系统大约需要一周左右,而导入Autodesk Inventor后其设计周期缩短为4天左右。
' o6 [5 C5 P' U) |* X5 @    面临的新的问题
# W% L) Y2 [) }$ _    公司在2007年1月份时导入ERP系统,在做物料编码时,公司总经理陆总找我说:“金工啊,目前市场竞争相当恶劣,客户交货周期的要求越来越短,来询价的也越来越多。对于一般简单的油压系统,你们设计部门能否在收到客户原理图及要求后一小时后给出成本,方便销售部门报价?在一天内提供全套图纸及相关资料?以便及时安排生产。在考虑到实际情况及Autodesk Inventor软件的相关功能后我给出了肯定的答复。
& s2 t  c2 g- u0 V    设计效率的再次提升& E" h: d* F' n4 V5 ]9 ?' |
    如果要满足要求,采用原有的方法显然不行得往标准化及参数化上用力。通过摸索我把常用规格的油油箱做成标准件,用的时候直接选取。而遇到尺寸规格稍有不同的油箱则找到类似容积的油箱,作为自定义零件保存起来,采用三维夹点直接拉到尺寸。因为对油箱的板厚等设计问题不用再去考虑,所以设计速度大大提高了。
9 m! X. M; ]! v在油路块的设计中,我则直接将许多平时要用到的阀的插孔做成IFeature,需要用到的时候直接插入就可以了。( J( L/ B* Z0 }* v, W0 a8 N  r! Z& g+ `
    这样在设计油路板的时候效率也就倍增了,关键是在第一次做特征时按照符合IFeature要求的习惯做出规范的特征来,直接提取IFeature就可以了。3 I" ~  v+ Y" f& k% G$ u5 a
    在开始新的设计时我们直接将物料编码填入相关信息,在这里我将库存编号一栏输入物料编号,为以后输入ERP系统提供方便,也在ERP中只需要输入相关 编码就可以查出成本,得到相对可靠报价了。
+ q# ]: ?; `! c* q( }    通过上述努力,我们的设计效率在原有的基础上又提高了2~3倍,基本上满足了公司对我们的要求。& \7 K2 Y$ q3 f+ f! W/ b
    同时,Autodesk Inventor也提供了图形渲染的功能,其渲染部份简单易用。按照教程做下来就能够得到效果不错的图片,方便公司做样本及展示所用。
* a3 W/ H# h1 j# R; Q; ~2 N. [& ?
发表于 2008-3-17 11:08:01 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
楼主的帖子看不懂,怎么看怎么像是广告!
 楼主| 发表于 2008-3-18 08:49:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
广告?呵呵,有点冤枉,我也是为了给大家一个建议
+ v7 L' Q8 T( `! e$ g7 W7 U这个是我转贴来的,大家在画集成块的时候没有想过用三维吗?; |& `; l8 J. B! O( S6 q
这个软件我在用, 感觉很好,看了这个文章,觉得有些东西给我很大的启发
8 P* \" K. {$ A发上了和大家共享一下
发表于 2008-3-18 15:07:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
这个软件就是太耗内存了
发表于 2008-3-19 19:07:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
正找这个软件,网上下载太麻烦,尤其是我现在不能上网。
% l  s6 j% X9 n3 `5 M) N/ |; E& A) c) z  s" Q# e2 y
市场上又买不到,人郁闷
发表于 2008-3-19 19:09:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
在广州或佛山哪有卖?要装上能用的。: v* F& w' U0 Y* a
& o& X; D, i: q& J2 k3 f尤其是用INVETOR 2008上面有PARKER元件库,这可是很难找的呀。。。
! K5 o  Z5 {% P& U
' E" f  z/ j7 {4 m+ S' m上次PARKER的来我们公司,他们现在用的也是这个软件,还看他们演示了下。。。) s$ D3 j, m% f7 i  [
- o6 A% G8 Q: t% u1 n
我们一部分液压站是给他们做。
发表于 2008-3-19 19:12:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我也有兴趣。哪有?是不是共享一下?卖的话要多少。200以上就不要了。咱喜欢用盗版
 楼主| 发表于 2008-3-20 10:46:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我是有,不过太大也没有办法传上去,大家可以到电驴去下载啊
发表于 2008-3-20 11:31:35 | 显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
我公司正在装啊,今天装的。全部正版。。。2008版的。
发表于 2008-3-21 17:32:43 | 显示全部楼层 来自: 中国河南信阳
我用solidworks2008做三维图
发表于 2008-3-21 21:12:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
楼主,我也是用INVENTOR做机械设计的,感觉你说得很对。希望你把你做的液压图块也上传点。谢谢!
 楼主| 发表于 2008-3-23 11:30:09 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我公司用一种韩国的软件叫SECOMAN做集成块的设计,不过我总想用INVENTOR实现这个功能,在INVENTOR里有一个功能叫IFeature,能把一个阀的表面P 、T 、A、B都能作成一个块,但是遗憾的是没有办法根据不通的功能把不同的腔的深度更改,这个是我很头痛的问题,所以现在没有办法用这个软件啊!
