查看: 2722|回复: 6
[已解决] cad图形界限的问题
发表于 2008-3-14 20:30:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
在CAD2006中如何创建一幅图形界限为“29700,21000”的新图形,还有比例的设置,7 A, S- D) J# X9 G4 l2 c& M
5 Y- @6 W9 v  I# W
[ 本帖最后由 wsj249201 于 2008-6-22 22:18 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-3-14 20:31:53 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
cad求助
在用CAD2006中文版画图的时候图形边界最多设定到A3的纸那么大,而且画图一画3300长的直线一下就画出去了.怎么回事?
发表于 2008-3-14 21:55:41 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
limits命令
: A2 H( O: W2 B. h% ~6 w左下角0,0& A9 t% Z9 X+ n2 J# ]7 D
右上角29700,21000
6 J9 n- _; U6 e& N$ R. ~zoom,a
发表于 2008-3-16 17:34:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
:lol:
( }8 Q- R$ y. }& [) g 楼上的啊
发表于 2008-3-16 18:07:25 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
在模型空间中原则上是无法限制画图范围的' s5 B! S! Q: X/ W0 W: }
0 ^( H) e; \; E+ H5 ^; k' A
你可以在模型空间中绘制图纸边框等作为假设的图纸边界& Z6 L1 ~0 e5 @1 ^
+ _+ O9 w  y* z- _0 p" p绘制矩形边框可以直接使用相对位置,例如指定一点,另一点可以输入@29700,210002 @/ a: p, R9 k, Q; }- s/ |
3 k' ]6 a9 y5 q% _- O3 O4 [' W
然后再全部显示,zoom,all0 w6 ^8 e, q  b# {0 o8 X
; ?) I. n2 l. o& k: R& s0 U  @保存后下次打开该文件的时候可以满屏显示该幅面的图形,你画的直线也会显示完整
发表于 2008-3-16 18:38:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
恩,就是rec,然后d,然后29700,21000画个矩形就可以了
发表于 2010-3-29 09:53:07 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南郴州
我画的老是空间不够,设置不了
