查看: 1199|回复: 0
[分享] 泄漏防治技术
发表于 2008-3-14 21:33:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北张家口
第一节 密封故障与故障分析$ ]! E5 L! K: k, [
“故障”就是机械设备丧失工作效能的程度或者“故障”是指对象(机械设备)丧失了6 r' |& e8 P' a" L2 E+ Q0 b
它所要求的规定性能或状态。但各种机械对象由于制造精密程度、操作时的性能要求以# h5 S0 d$ a' O6 C7 E
及设计、操作的规范不同,对“故障”的含义就有不同的理解,有些把机器中运行的状态异' b! x5 E) m& c$ K
常(即不正常)、缺陷、性能劣化和故障期前状态作为故障,也有的故障概念是指事故,因" i- e2 a; u! z+ S( z& Q
此判定机器是否已发生故障,必须明确规定出机器的性能范围。: d3 J- R- U* @% p( }- d) C
整个机械密封发生泄漏时,此典型的机械密封就可认为已经失效。其失效主要的标4 l% i; a' S% U  L' l8 X
志可以是:
' A* `7 J, A( a/ k$ y8 i* f, k5 f9 _. {" ~' y8 [: W7 d! @
)密封系统流体损失的量超标;
# Q' m: `9 ]. n3 o!/ D6 F( e! o2 Z# p9 U! R
8 l$ j/ [4 N7 z$ K$ s4 U; d5 l
)密封系统内压力降低的值超标;
) t0 d1 n. y9 [! `3 M. U) @8 ~"
' C' Q2 T9 y( G3 R' t7 `( )加入到密封系统的阻塞流体或缓冲流体(如双密封的封液)的量超标。0 U: ~/ N, h/ {5 i# Z* P* ]( D, Q
#6 G* r( p0 O7 k& I
究竟泄漏量多大算超标呢?根据经验法则,一般接触式机械密封的泄漏量超出理论
4 l" i( l3 H/ d0 S, D6 i值(按迈尔泄漏量公式计算)的7 y* F1 F% T/ Z1 S, Y0 L+ A
倍可认为机械密封工作不正常。但有毒、易爆和易燃4 x" |; J( L( F) \6 }) j. d
7 e; l- x( O7 X' F& \' `# \* _; ]6 G0 Q" e
[ 本帖最后由 ygzygz775 于 2008-3-14 22:11 编辑 ]
