2天前
查看: 1644|回复: 5
[已解决] 如何精确模拟运动??
发表于 2008-3-14 23:54:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北襄阳
基本情况是这样的:# |1 e' N. ~: Q7 F: I( C
一直径为20的轴,外圆面上开有一直径为5的凹槽(沿轴向),凹槽形状为一直线锻和螺旋段。
$ f) l9 e# z( s1 z( |8 w& |一个直径为30的轴,轴上有一直径为20的孔(与外圆同心)。并在轴上径向安装有直径为5的小轴。
/ s, b. A& s$ L2 x; \* F配合情况如下:
+ M) L/ i1 o& S6 `* j# ~# o5 |
3 z4 E& G+ W9 c: \; C; b, p& ]. ~直径为20的轴与孔配合,并且凹槽与小轴配合。运动时,直径为20的轴先做直线运动,然后做旋转运动。
' [; n% j  g2 k% Q主要因为小轴与凹槽配合,所以运动轨迹才能够确定。) V' h- E0 e& L+ [
6 h4 T' t  D( a. x! ]9 A3 a/ W. T7 d+ `+ [3 u0 P, V: g& t
现在,需要精确模拟其运动过程,怎么做啊??
发表于 2008-3-15 07:59:53 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽安庆
不太懂你的意思,有图片示意吗
发表于 2008-3-15 16:38:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
明白你的意思了,等有空的时候给你做下,看能不能行。
发表于 2008-3-16 15:53:26 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
用凸轮配合应该就可以解决了吧
发表于 2008-3-16 16:16:44 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
可以用cm,做个耦合运动副就可以达到了,但这只限于做机构运动轨迹模拟,而不是真正的动力学分析
发表于 2008-3-16 18:00:39 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
精确运动应该用COSMOS MOTION
