发表于 2008-3-19 08:37:36
来自: 中国北京
液压无级变速器的性能特点:7 u" J* ~# ~! N; u; a2 f3 j
1. 变速范围广。可以从零至输入轴转速,并能正反向转动。而且转速调节平稳,精确;转速变化的快慢可以控制;而且爱停车和运行中均可进行调速。8 B1 O9 i0 U* J/ ?# \: B* h* ]
2. 启动转矩大,一般为电机额定功率在高速启动时产生扭矩的2倍到3倍,还可以在负载情况下正反向连续启动,在低速运转时有较大的扭矩。5 H! P: r+ F6 s3 p
3. 具有变功率,变转矩的特性。
+ Z5 n. D/ z! m9 b% ^$ A4. 由于属液压传动并采用封闭结构,因此这种变速器可以防止冲击,振动和过载;可以防水,防爆以及在恶劣的工况条件下(如粉尘、腐蚀性和液体喷雾等环境)工作。/ E- D `- r5 R5 l# o$ c
5. 由于传动各零部件皆处于良好的润滑条件下,故运转寿命长,一般在10年以上。而且维修简单,成本低。 c$ t4 k/ [5 P# i r
6. 如果需要增大输出转矩或改变运转方向,可在变速器的输出端配置减速箱。- [$ k0 m e* v: S7 C, f
8 }; Z7 K$ a3 s2 BVAR-SPE 公司简介及产品应用
( m4 v+ b ?2 A/ H0 c9 y意大利VAR-SPE公司成立于1963年,在液压变速机,液压变量泵和液压马达(3.3-20ml/rev,300bar)等领域,公司拥有在世界主要工业国家都受保护的自有专利技术产品.该公司的产品,广泛适用于各个工业领域: 如: 食品工业,电缆工业, 缠绕行业,,木业, 石材业,工程机械和工业机械等各个领域. 具有体积小,输出扭距大, 可靠性高等突出特点, 在全世界获得了广泛的应用..$ r% t6 N( o* Z4 f5 H2 H+ N% s2 L
目前, 上海华歌实业有限公司是VAR-SPE公司授权的中国区独家推广经销商 |
