2天前
查看: 1540|回复: 6
[已解决] 修改图时老是提示出错
发表于 2008-3-15 10:23:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
每次画好了图之后,结果发现有些尺寸不对,想作一些修改,可一修改下面的步骤就提示有错,请问怎么办,平时修改怎么样避免这些错误。请教下大家,谢谢。
发表于 2008-3-15 18:30:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
可能是你在做零部件时建模尺寸不够精确
发表于 2008-3-15 19:01:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
严格的说是你在画草图时没按标准制图方法定义的原因,如果你定义好的话你改一个尺寸其他尺寸是会跟随一起改变的.SOLIDWORKS好就好在一般不懂机械的人都可以画,但要真的专业的话还是要机械制图基础的.
发表于 2008-3-15 19:19:03 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
楼上说的好,关键就在你建模的方法!比方说按照零件的成型方法来建模!建模的时候要约束好应该约束的关系!然后在修改的过程中要清楚自己是怎样建模的,修改一个改寸会影响到哪些尺寸等!
 楼主| 发表于 2008-3-15 19:52:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
“按照零件的成型方法来建模”请问这个有什么技巧吗
发表于 2008-3-15 20:53:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
没有什么技巧,同时同意4楼的说法!
发表于 2008-3-16 10:17:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
出错是很正常的~~~~~~~~~`把前面的一些基准修改了~后面的很容易出错~~~~~~9 e; q. p1 b* u% f6 W  x( s' T' L
显示棕色的是非指明错误~~~~经常就是草图线的基准出错~~~~~~~在草图中很容易就能改过来9 f6 D3 C2 |! \% I1 T  ~
先是红色就麻烦一点,出现丢失现象~!~~这就要慢慢找了
