发表于 2009-10-11 21:22:38
来自: 中国江苏无锡
这个我觉得有点办法..反正你不需要SLDDRW吗..
$ r5 `* `# t# }* B6 Q0 U$ {4 g
` `+ X+ m$ w2 B4 f' Y3 V# h你可以用宏录一个程序..9 x4 d ^4 S( h: |; V) H( ^
# b6 o( i6 v* p# d然后修改下.流程基本如下面::
- {# X/ T- i3 T! m6 @* o+ k1,自动打开零件图
" w5 E& @- e+ W2,自动建立一个工程图..
8 p7 M$ Q3 v$ ^% _3 x* _' T3 J3,自动输出一个基准面的图形就可以了.' k$ r) {, U: K& t! r3 g
# y' ^! D- x, k' n# ?; v0 }4 d1 V! k# g1,比较容易,2里面有个问题,我们手工开启工程图时,可以直接存为DWG,而不需要保存SLDDRW,但是程序的话,好像暂时不行,也可能是我不知道..一定要保存后有名字了,才能输出DWG.[如果确实是这样,那说明手工保存DWG时,也是有临时文件产生的.]所以你可以随机取个名称保存一下.输出图形后可以再删除]
$ r Z# _3 Z3 T8 [7 ^# m% d3自动输出DWG也比较简单.
: M+ X2 u7 d. N0 r& Q
% h3 U6 c7 \0 Y- U, v2 U$ o4 ^" N. x& N, t) S8 G# b
随便写几个语句:
2 p( A2 A n- y9 E$ f$ c' xset part=swapp.opendoc("文件路径"), q! F. `8 f4 I2 o$ I
set part=swapp.activedoc("文件名")! ?$ o$ j' {6 F' ^$ Q% k8 R
' h( S, Y: s' u7 u+ }* m
part.saveas "xxx.dwg"
( Y Y6 V0 F3 U6 @" I
9 _6 n+ `& ~( t( |! s, z我目前在学习VB控制SW.呵呵.并不太懂... |
