查看: 1872|回复: 3
[已解决] 隔热材料
发表于 2008-3-15 11:43:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北保定
我们单位使用了一种加热型锻压机,由于采用了蒸汽加热,设备本身以及周围环境温度较高,造成油压系统密封件老化严重,在使用一段时间后,油压系统的密封件全部老化,影响了正常使用,我想将加热部分与油压部分通过隔热材料分离开来,这样可以有效的减少加热元件对油压系统密封件的损害。* y2 L% N% J7 \+ g  d
       要求,隔热材料耐温140度以上,可以承受一定的压力,隔热性能要好。7 u2 _) }2 W+ A( ?; T& S% j4 R
       请各位老师帮忙!
发表于 2008-3-15 23:33:57 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
能达到140度以上的材料有很多,无机咱不提,我看公司注射机上在安装模具的地方,都是用的层压布板作为隔热材料的,其可达到155度,可以试一下。
云动风清 + 3 技术讨论
发表于 2008-3-16 12:06:43 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
用硅酸钙或硅酸铝隔热材料能满足要求。前者最高耐温600℃,后者耐更高。
云动风清 + 3 技术讨论
发表于 2008-3-18 20:34:17 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
可选择用聚四氟乙烯作为密封材料,这种材料的耐热性能特别好,有很好的自润滑作用,广泛应用为密封材料,去市场上买你需要那个规格的氟橡胶密封件!还有这种材料的耐溶剂性能也相当优越。
. b& q5 K8 p. Y" c$ ~) M, V$ I
2 p& l, L, m# G% ^聚四氟乙烯是四氟乙烯的聚合物。英文缩写为PTFE。商品名为“特氟隆”(teflon)。被美誉为“塑料之王”。聚四氟乙烯的基本结构为. - CF2 - CF2 - CF2 - CF2 - CF2 - CF2 - CF2 - CF2 - CF2 - CF2 -. 聚四氟乙烯广泛应用于各种需要抗酸碱和有机溶剂。
# h0 S! P1 e1 K; ~$ q: s
' d# ~% K: q7 t6 ?聚四氟乙烯相对分子质量较大,低的为数十万,高的达一千万以上,一般为数百万(聚合度在104数量级,而聚乙烯仅在103)。一般结晶度为90~95%,熔融温度为327~342℃。聚四氟乙烯分子中CF2单元按锯齿形状排列,由于氟原子半径较氢稍大,所以相邻的CF2单元不能完全按反式交叉取向,而是形成一个螺旋状的扭曲链,氟原子几乎覆盖了整个高分子链的表面。这种分子结构解释了聚四氟乙烯的各种性能。温度低于19℃时,形成13/6螺旋;在19℃发生相变,分子稍微解开,形成15/7螺旋。
. `0 q& W# \6 }8 N+ d
" _$ Z) i; y' H  L% ]+ e1 v/ d[ 本帖最后由 richardlian 于 2008-3-18 20:36 编辑 ]
