查看: 1408|回复: 5
[已解决] 有关润滑问题
发表于 2008-3-15 12:11:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北唐山
润滑系统的设计计算依据是什么?
/ o, b( p! f2 O8 i8 _% g系统压力和流量是怎么确定的?
' w+ R, U$ _9 N. F/ [谢谢!
发表于 2008-3-15 13:18:54 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽安庆
回复 1# 的帖子
一个系统的设计要考虑诸多因素,楼主问的太泛泛,不好回答。
发表于 2008-3-15 15:54:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
润滑系统的设计计算内容主要有两个方面,即润滑和冷却,润滑主要是正确选择润滑剂和向润滑件提供足量的润滑剂。冷却就得先求出传动件产生的热量,根据润滑剂的初始温度和吸热后的温度算出要带走这一热量所需的润滑剂的量。然后再根据系统所需压力选择油泵和设计油冷却器,设计管路系统和喷油装置。
userkypdy + 5 应助
发表于 2008-3-15 21:14:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
这个先明白原理:
7 }8 }8 ]4 Z4 M( P4 h9 p( E向摩擦副的表面供给润滑剂的方式叫润滑
) n9 q$ m7 g9 S这个就有几个要素:: I% _5 d9 _/ [- e7 H
一:什么样的摩擦副:----------最常见的齿轮箱,各种轴承,滑块和螺旋.
5 w4 j( O0 T9 ^# I' c. Q二:什么样的润滑剂:油脂还是润滑油. D* f5 O3 `3 h+ N! v  y, E- Z
三:什么样的方式:油雾,循环,飞溅,油浴,滴油~~~~~~~~~~~
; v4 B  o* y& c  u5 o, a四:以什么样的成本投入来润滑??????????
3 I; P2 V+ h; ?2 x2 z. T! j: S等等~~~~~~~~
参与人数 1三维币 +6 收起 理由
userkypdy + 6 应助
发表于 2008-3-16 18:10:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
详细见$ x5 {, r% J, k
液压设计手册(软件版)
% ?$ y5 e& ]& @# ]& A* K1 Nhttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=129819
userkypdy + 5 应助
 楼主| 发表于 2008-3-22 08:43:17 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
明白了一些,多谢帮助,学习中。
