查看: 2199|回复: 5
[求助] 紧急求助螺旋角度计算
发表于 2008-3-16 08:39:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北唐山
各位 帮帮忙 计算一下螺旋角
3 ]# i3 e- z! T( [! k% U  d7 V5 [2 H- e大齿轮 外径162 模数4 齿数39 根茎142 7 h2 w2 [- y( U
小齿轮 外径146 模数 4  齿数 35  根茎 127 - q0 ?# n- t2 g6 `& ~/ a
怎么确定螺旋角阿  自己计算 0 度  , e1 g- x7 D% [
请各位帮忙检验 谢谢
发表于 2008-3-16 10:59:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
是设计吗?若是设计可以为零。( I; w% D. o2 |# q& ?  \: F
若是测绘,是不是0度应该好判断的,在纸上滚一滚就可以看出了。
( Y# \2 ~! s+ w3 F4 N1 J! Z给个中心距,量一下公法线等数据判断出变位系数,压力角等值。
 楼主| 发表于 2008-3-18 10:38:50 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
谢谢 关心
对于 螺旋角的问题又没有好一点的软件什么的 或者书籍都可以 我自己感觉每次都不是很清楚 知道得帮帮忙吧 谢谢
发表于 2008-3-22 10:20:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
先测量下两个齿轮,测外径、法面模数mn及全齿高,算出端面模数ms,若端面模数与法面模数相等,则螺旋角 β=0,若不相等,
. U* F2 ~' X( c* g1 q# F5 P则 cosβ=mn/ms。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
hero2006 + 1 技术讨论
发表于 2008-3-23 19:56:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
回复 3# 的帖子
用 机械工程师助手V2.0试试吧,具有齿轮计算功能。
发表于 2008-3-28 20:49:51 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
同意2楼说法 :)
