查看: 1857|回复: 4
[求助] 时效处理
发表于 2008-3-16 10:31:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁盘锦
时效处理       铆焊件在焊接完毕后,经过喷砂处理。喷砂处理的作用主要是除锈和去应力(消除应力)。但很多在焊接后经过校型(火焰、机械校正)后,尺寸合乎图纸要求,但经过喷砂去应力后,铆焊件又重新变得瓢、弯。特别是有装配要求的,喷砂之前演装,所有接缝间隙小且均匀。但经过喷砂重新演装时,所有接缝间隙变得大且不均匀。
- f/ f% [) P  q/ z# o       这个问题一直困扰着我们,事实上在喷砂之前应力在铆焊件内部分布很不均匀,只是局部校正控制着应力,达到内部应力的约束性平衡。但喷砂后应力释放出来,原有的约束性平衡被破坏,变得不平衡,从而铆焊件重新产生变形。. @$ A) j( D# v$ e8 E1 P3 n
       请问时效处理是不是能解决这个问题,时效处理是不是一定完全依赖于时效处理设备,没有其他的手工方法吗?$ K/ k5 P$ B1 I, \
       还有其他的绝招马?
5 e* W9 a; O/ F$ u
发表于 2008-3-16 11:07:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
进行人工时效处理,必须严格控制加热温度和保温时间,才能得到比较理想的强化效果。生产中有时采用分段时效,即先在室温或比室温稍高的温度下保温一段时间,然后在更高的温度下再保温一段时间.这样作有时会得到较好的效果。
ajhtiger + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2008-3-16 11:37:38 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
根据时效处理的作用和工艺过程,似乎不太适用于铆焊产品!
- a7 Z. ^( [3 S3 P3 L: U: s针对我的问题,还有没有其他的方法
发表于 2008-3-16 12:05:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
如果你的铆焊产品必须要时效处理,而最终装配要求的尺寸又相当严格的话,建议在时效处理后想办法进行机械精加工。
发表于 2008-3-16 16:39:40 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
因为喷砂处理后表面应力消除引起焊件弯曲,尤其是薄壁件。时效处理效率低下,最好是热处理后再整型处理。
