) n# }4 C( g+ D6 X
作业前的技术准备) ~" G$ _' U7 p ]3 y7 \" i) t4 N
1)发动机部分,按通用操作规程的有关规定执行。0 F- y& l$ I9 K4 }3 z. b0 i
2)发动机启动或操作前应发出信号。& L! L2 }2 n8 |
3)检查液压系统有无渗漏;轮胎式挖掘机应检查其轮胎是否完好、气压是否符合规定;检查传动装置、制动系统、回转机构及仪器、仪表、并经试运转,确认正常后方允许进入作业状态。! ?4 o- _ P1 Q' _
4)详细了解施工任务和现场情况。检查挖掘机停机处土壤的坚实性和稳定性,轮胎式挖掘机应加支撑,以保持其平稳、可靠。检查路堑和沟槽边坡的稳定情况,防止挖掘机倾覆。0 k! R! J/ [: G) E0 m9 C
5)严禁区任何人员在挖掘机作业区内滞留。禁止无关人员进入驾驶室。
+ I: t/ M- A7 o3 d8 i 6)挖掘机作业现场应有自卸车进出的道路。
9 P# N3 t$ B; p+ g9 n2 p! O4 G作业与行驶中的技术要求
4 H) W% _# ^3 l 1)挖掘机作业时禁止任何人上、下挖掘机和传递物品,不准边作业边保养、维修;不要随意调整发动机(调速器)以及液压系统、电控系统;要注意选择和创造合理的作业面,严禁掏洞挖掘。
! e6 W+ ]7 ~3 n" b6 ~ 2)挖掘机卸料时应待自卸车停稳后进行;卸料时在不碰撞自卸车任何部位的情况下,应昼降低铲斗高度;禁铲斗从自卸车驾驶室上方越过。7 W" _" |2 x9 @+ A4 `% P% ^+ o2 x
3)禁止利用铲斗击碎坚固物体;如遇到较大石块或坚硬物体时,应先清除后继续作业;禁止挖掘示经爆破的5级以上的岩石。
2 J8 P6 M. U5 m2 \) M' j" _ 4)禁止将挖掘机布置在上、下两个挖掘段内同时作业;挖掘机在工作面内移动时应先平整地面,并清除通道内的障碍物。) g/ V. G" x2 R$ v5 d
5)禁止用铲斗油缸全伸出方法顶起挖掘机。铲斗没有离开地面时挖掘机不能作横行行驶或回转运动。- c! u! v# |# v/ K7 k7 [( }
6)禁止用挖掘机动臂横向拖拉他物;液压挖掘机不能用冲击方法进行挖掘。1 s( Y0 B' d x0 d
7)挖掘机在作回转运动时,不能对回转手柄作相反方向的操作。
& N% `3 ?, `: y, i5 b# o 8)驾驶员应时刻注意挖掘机的运转情况,发现异常应立即停车检查,并及时排除故障。! y5 b1 C; M7 M: W. Y# _* G
9)在挖掘机作业、运行过程中,应经常检查液压油温度是否正常。
! Y K+ R' }4 q# y! M) a( l9 j8 C 10)挖掘机运行中遇电线、交叉道、桥涵时,了解情况后再通过,必要时设专人指挥;挖掘机与高压电线的距离不得少于5m;应尽可能避免倒退行走。
# X4 }$ l4 C+ ^4 I+ k$ e' z 11)挖掘机运行时其动臂应与行走机构平行,转台应锁止,铲斗离地面1m左右。下坡运行时应使用低速档,禁止脱档滑行。4 V# O. q0 Q- h, m
12)挖掘机行走路线应与边坡、沟渠、基坑保持足够距离,以保证安全;越过松软地段时应使用低档匀速行驶,必要时使用木板、石块等予以铺垫。: \/ z) @3 X S' n% z4 G
作业后的技术工作3 D) B& V5 I3 N$ ?5 y6 w
1)挖掘机应停放在平坦、坚实、不妨碍交通的地方,挂上倒挡并实施驻车制动。必要时如坡道上停车,其行走机构的前后垫置楔块。
, K/ o% |9 P- H" W; c) P 2)转正机身,铲斗落地,工作装置操纵杆置于中位,锁闭窗门后驾驶员方可离开挖掘机。
4 V6 w, @1 E/ i/ ?1 u# K( x6 o 3)按保修规程的规定,对挖掘机进行例行保养。 |
