2天前
查看: 1754|回复: 6
[已解决] 在CAD画好的图中插一个SW三维图,为方便看图
发表于 2008-3-16 15:46:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
在CAD画好的图中插一个SW三维图,为方便看图.
发表于 2008-3-16 18:17:06 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
你可以把画好得SW图转换为JPG格式,在CAD里导入就可以了
发表于 2008-3-16 18:22:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
先利用SW零件模型生成一张SW工程图,需要哪些视图就在工程图中放置这些视图,然后另存为DWG文件,最后用CAD打开另存的DWG文件,复制需要的视图粘贴到你的CAD文件中即可。
艾飞 + 3 应助,这种方法更佳
发表于 2008-3-16 18:26:01 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
不好意思,是转换成bmp格式
发表于 2008-5-8 10:35:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
回复 4# 的帖子
sw中可以直接转换bmp格式
发表于 2008-5-8 15:11:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
将SW模建好后转到你想要的角度后另存成JPG格式再导入CAD中。
发表于 2008-5-8 15:16:14 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
用屏幕捕获功能就可以的,然后粘贴就可以了
