1天前
查看: 4367|回复: 16
[分享] 工程软件对比介绍
发表于 2008-3-16 18:45:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
三、其它知名 CAD 软件介绍
. o" F$ Z* }5 R  P) C, Q     SolidWorks
* F( B: ^5 W% `7 j$ P6 h% J6 F# H1 s  美国 SolidWorks 公司是一家专门从事开发三维机械设计软件的高科技公司。公司宗旨是使每位设计工程师都能在自己的微机上使用功能强大的世界最新 CAD/CAE/CAM/PDM 系统 。公司主导产品是世界领先水平的 SolidWorks 软件。
7 F- j+ r, ?$ e% z  90 年代初,国际电脑市场发生了根本性的变化,微机性能大幅提高,而价格却一路下滑,微机卓越的性能足以运行三维 CAD 软件。为了开发世界空白的基于 电脑平台的三维 CAD 系统,1993 年 PTC 公司的技术副总裁与 CV 公司的副总裁成立 SolidWorks 公司,并于 1995 年成功推出了 SolidWorks 软件,引起世界相关领域的一片赞叹。在 SolidWorks 软件的促动下,1998 年开始,国内、外也陆续推出了相关软件;原来运行在 UNIX 操作系统的工作站 CAD 软件,也从 1999 年开始,将其程序移植到 Windows 操作系统中。
, g; m8 Z, e  a. A: E  SolidWorks 软件是世界上第一个基于 Windows 开发的三维 CAD 系统,该系统在 1995-1999 年获得全球微机平台 CAD 系统评比第一名,从 1995 年至今,已经累计获得十七项国际大奖 :6 _$ V& k" a: [+ ]9 }" {2 k
第一个基于 Windows 平台的三维机械 CAD 软件7 i  W5 h8 M: Y% `: W
第一个创造了 FeatureManager 特征管理员的设计思想
' v5 H- [" E' p' o7 A$ {0 A第一个在 Windows 平台下实现的自顶向下的设计方法
; o& q" m$ m; `! B, O! I第一个实现动态装配干涉检查的 CAD 软件
) n$ |) k' j9 E" F8 Z第一个实现智能化装配的 CAD 公司( D, [7 o  x" r# r, g( Y
第一个开发特征自动识别 FeatureWorks 的软件公司
0 E" @7 E& Z/ g, Z  F( a/ v第一个开发基于 Internet 的电子图板发布工具(eDrawing)的 CAD 公司
1 ?) g! I- o% O6 p; J5 q( t…………
# f! M% J. l/ {3 {' C$ s% D5 D. s  由于 SolidWorks 出色的技术和市场表现,使其不仅成为 CAD 行业的一颗耀眼的明星,也成为华尔街青睐的对象。终于在 1997 年由法国达索公司以三亿一千万的高额市值将 SolidWorks 全资并购。公司原来的风险投资商和股东,以原来一千三百万美元的风险投资,获得了高额的回报,创造了 CAD 行业的世界纪录。并购后的 SolidWorks 以原来的品牌和管理技术队伍继续独立运作,成为 CAD 行业一家高素质的专业化公司。
# f0 ^, h7 p! h; C8 I- {6 n4 U  功能强大、易学易用和技术创新是 SolidWorks 的三大特点,使得 SolidWorks 成为领先的、主流的三维 CAD 解决方案。SolidWorks 能够提供不同的设计方案、减少设计过程中的错误以及提高产品质量。SolidWorks 不仅提供如此强大的功能,同时对每个工程师和设计者来说,操作简单方便、易学易用。
% ]4 E0 a) _% v7 H0 I5 k  b# Y! u  如果你熟悉微软的 Windows 系统,那你基本上就可以用 SolidWorks 来搞设计了。SolidWorks 独有的拖拽功能使你能在比较短的时间内完成大型装配设计。SolidWorks 资源管理器是同 Windows 资源管理器一样的 CAD 文件管理器,用它可以方便地管理 CAD 文件。使用 SolidWorks,你能在比较短的时间内完成更多的工作,能够更快地将高质量的产品投放市场。
9 }4 T- O, ?1 c% Q/ w" ?  在目前市场上所见到的三维 CAD 解决方案中,设计过程最简便、最方便的莫过于 SolidWorks 了。就象美国著名咨询公司Daratech所评论的那样:“在基于 Windows 平台的三维 CAD 软件中,SolidWorks 是最著名的品牌,是市场快速增长的领导者。”+ j' b& J6 G2 e5 X
  在无与伦比的设计功能和易学易用的操作(包括 Windows 风格的拖/放、点/击、剪切/粘帖),使用 SolidWorks,整个产品设计是可百分之百可编辑的,零件设计、装配设计和工程图之间的是全相关的。 8 L% [4 A  E* v
  “全动感的”用户界面1 U; w7 E" t7 [  j$ E3 G: p8 u
只有 SolidWorks 才提供了一整套完整的动态界面和鼠标拖动控制。“全动感的”用户界面减少了设计步骤,减少了多余的对话框,从而避免了了界面的凌乱。 - }" c9 p1 B& o3 _
崭新的属性管理员用来高效地管理整个设计过程和步骤的。属性管理员包含所有的设计数据和参数,而且操作方便、界面直观。 8 E5 T+ o7 o( p7 y0 D4 {2 T. k9 {
用 SolidWorks 资源管理器可以方便地管理 CAD 文件。SolidWorks 资源管理器是唯一一个同 Windows 资源器类似的CAD文件管理器。
8 [4 K4 c/ y. _9 x. U4 \; G. \# E特征模版为标准件和标准特征提供了良好的环境。用户可以直接从特征模版上调用标准的零件和特征,并与同事共享。 0 Q( _; J: v1 d7 N0 r
SolidWorks 提供的 AutoCAD 模拟器,使得 AutoCAD 用户可以保持原有的作图习惯,顺利地从二维设计转向三维实体设计。/ x3 @) }8 |0 k8 i" m$ z& v
  配置管理; b2 J" C6 y4 {3 ~8 o% }( ~  A1 Y. s
  配置管理是 SolidWorks 软件体系结构中非常独特的一部分,它涉及到零件设计、装配设计和工程图。配置管理使得你能够在一个 CAD 文档中,通过对不同参数的变换和组合,派生出不同的零件或装配体。8 d$ b2 D+ Z6 p, F* g
  协同工作
2 D  _& o$ [9 e  ~5 f( ZSolidWorks 提供了技术先进的工具,使得你通过互联网进行协同工作。
7 }/ q3 I6 G3 l) ^通过 eDrawings 方便地共享 CAD 文件。eDrawings 是一种极度压缩的、可通过电子邮件发送的、自行解压和浏览的特殊文件。 0 d  d; n) p9 i: g/ h8 h
通过三维托管网站展示生动的实体模型。三维托管网站是 SolidWorks 提供的一种服务,你可以在任何时间、任何地点,快速地查看产品结构。
  y! c2 B( f2 C1 i7 z$ KSolidWorks 支持 Web 目录,使得你将设计数据存放在互联网的文件夹中,就象存本地硬盘一样方便。
$ w& Y. F: Y4 h" `! l& G) W% F# B用 3D Meeting 通过互联网实时地协同工作。3D Meeting 是基于微软 NetMeeting 的技术而开发的专门为 SolidWorks 设计人员提供的协同工作环境。 + k2 A9 O& [; ^( C& {" ]
3D ContentCentral 是一个崭新的在线资源库,集成在 solidworks 内。用户可以通过此插件在互联网找到世界著名的零部件供货商,并下载库中的几百万个零部件。用户只需查询供应商的产品在线目录,直接下载三维实体模型,而不需要二次建模。3D ContentCentral 同时还为全球的机械工程师提供实时更新的模型零件库,便于设计时的共享。现在参加 3D ContentCentral 的主要供应商有 Bimba、Boston Gear、BTM、DE-STA-CO Industries、Enerpac、Festo、Jergens Inc.、Kaydon、Nook Industries Inc.、Robohand、SMC Corporation of America、Warner Electric 和 WDS 等。
& L) J  [- q* m1 t' _: k: ~  装配设计2 t5 a8 B+ _2 k* s; y# s/ S, A3 F  ^6 ~
在 SolidWorks 中,当生成新零件时,你可以直接参考其他零件并保持这种参考关系。在装配的环境里,可以方便地设计和修改零部件。对于超过一万个零部件的大型装配体,SolidWorks 的性能得到极大的提高。 $ n4 c6 {5 J5 ]
SolidWorks 可以动态地查看装配体的所有运动,并且可以对运动的零部件进行动态的干涉检查和间隙检测。 9 Z* w6 i6 h( `) r5 m' G" M
用智能零件技术自动完成重复设计。智能零件技术是一种崭新的技术,用来完成诸如将一个标准的螺栓装入螺孔中,而同时按照正确的顺序完成垫片和螺母的装配。
$ i% l! B0 x# a" B3 B镜像部件是 SolidWorks 技术的巨大突破。镜像部件能产生基于已有零部件(包括具有派生关系或与其他零件具有关联关系的零件)的新的零部件。
4 x9 v) U/ b" T$ SSolidWorks 用捕捉配合的智能化装配技术来加快装配体的总体装配。智能化装配技术能够自动地捕捉并定义装配关系。1 J$ |/ R! p+ N' D5 ~
  工程图# J! z6 r0 \- `9 i- C2 D3 H+ I
SolidWorks 提供了生成完整的、车间认可的详细工程图的工具。工程图是全相关的,当你修改图纸时,三维模型、各个视图、装配体都会自动更新。
6 F2 s- M4 W1 ^& G从三维模型中自动产生工程图,包括视图、尺寸和标注。
6 s0 c5 ^. U2 w7 R0 o. s7 M增强了的详图操作和剖视图,包括生成剖中剖视图、部件的图层支持、熟悉的二维草图功能、以及详图中的属性管理员。
4 ?2 s7 q" z1 V使用 RapidDraft 技术,可以将工程图与三维零件和装配体脱离,进行单独操作,以加快工程图的操作,但保持与三维零件和装配体的全相关。   E6 r; H+ _. ~+ R! j  B% M
用交替位置显示视图能够方便地显示零部件的不同的位置,以便了解运动的顺序。交替位置显示视图是专门为具有运动关系的装配体而设计的独特的工程图功能。2 K# s7 g1 M6 L: P* ~: s% D
  零件建模* {5 G! P% }4 k) O5 j
SolidWorks 提供了无与伦比的、基于特征的实体建模功能。通过拉伸、旋转、薄壁特征、高级抽壳、特征阵列以及打孔等操作来实现产品的设计。 , Y6 `9 C2 S2 f
通过对特征和草图的动态修改,用拖拽的方式实现实时的设计修改。
" X$ k1 Y- r+ d" Z- K, |三维草图功能为扫描、放样生成三维草图路径,或为管道、电缆、线和管线生成路径。
8 m6 U2 J' M2 E
 楼主| 发表于 2008-3-16 18:48:07 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
工程软件对比介绍
曲面建模
- p, W9 W1 t8 p7 Z4 p' T& z  利用共享的布局草图和多样的多体结构,SolidWorks 为用户设计过程中提供了最大的灵活性。SolidWorks 目前是世界上唯一一家机械设计软件,能够在特征层面上对多体结构进行控制的。这使得用户能够在制造之前对设计的潜在问题进行评估,在更高的层面上对设计进行控制。% _# [3 n* t" {9 v8 B
  通过 SolidWorks 带控制线的扫描、放样、填充以及拖动可控制的相切操作产生复杂的曲面。可以直观地对曲面进行修剪、延伸、倒角和缝合等曲面的操作。
# H0 s- f" d* `0 ^' U3 `  钣金设计- k& U+ N* v% j  z
  SolidWorks 提供了顶尖的、全相关的钣金设计能力。可以直接使用各种类型的法兰、薄片等特征,正交切除、角处理以及边线切口等钣金操作变得非常容易。
+ g  j  s6 j2 w- x6 P9 ?/ L- j/ O* Y  有限元分析7 `, ~) A% ~- T5 d
  SolidWorks 是世界上第一家将结构分析的功能嵌在CAD环境中的软件公司。COSMOSXpress 模块使得使用 SolidWorks 软件的设计和工程队伍可以直接对设计的零件进行有限元分析,对产品的性能进行评估,而不必花大量的时间和金钱制造昂贵的样机。3 [2 X" ^2 S5 b& i! D% {- |
  动态仿真7 r  U$ Z4 O7 J! X
  SolidWorks 是世界上第一家能够直接模拟接触式的机械机构运动干涉的运动情况的 CAD 软件公司,减少了建造样机所需的时间和费用。驱动机械运动的模型有:电机、弹簧、重力等,同时还增加了记录和播放的功能。7 a1 y0 [; J+ |) G2 P  _
  用户化
; _+ J! i3 B& j+ c5 F7 i- w  SolidWorks 的 API 为用户提供了自由的、开放的、功能完整的开发工具。开发工具包括 Microsoft Visual Basic for Applications (VBA)、Visual C++,以及其他支持 OLE的开发程序。. r3 q: j  [4 I
  帮助文件5 b  ^3 r7 j& X" D
  SolidWork 配有一套强大的、基于 HTML 的帮助文件系统。包括超级文本链接、动画示教、在线教程、以及设计向导和术语。
6 `2 h) f' i6 u. {  数据转换
" L$ t: G- h! Q6 ~6 H* M) v  SolidWorks 能够帮助设计工程师将以前的二维数据(例如 AutoCAD 数据)方便地转换为三维模型,并对不同的数据格式的文件进行管理。用户只需将二维图形或草图形状直接拖到 SolidWorks 的环境中,SolidWorks 就可以根据几何形状进行三维造型。SolidWorks 还支持 AutoCAD 所谓“块”的信息(包含文字和数字的几何信息),这在任何其他三维设计软件中是无法实现的。5 r% Q  O0 B& o' A# P7 _% {
  (编者注:由于 SolidWorks 售价合理,加上人性化的界面和简单的操作使它成为这几年来全球增长最快的软件,虽然它只是单纯的 CAD 软件,在功能上无法和 UG、PRO/E 等软件相比,但易上手的特性使它受到了更多人的关注和喜爱,所以我们用了比较多的篇幅来介绍。) , B' g% j  l" q
Autodesk Inventor
/ G  i2 d3 f5 a4 O  Autodesk 公司在二维软件领域有着压倒性的优势,该公司的第一款三维软件 MDT 的市场表现不尽人意,而 Inventor 是 Autodesk 公司最新系列的三维软件,也是该公司主推的拳头产品。, m% w9 s( X. I+ _" m/ C1 k% I
  Autodesk Inventor 软件因其简便易用而深受用户欢迎,它为客户从二维转换到三维设计提供了最简单的路径。凭借其业界领先的 DWG 兼容性和大型装配性能,您可以减少设计时间,更快地将更好的产品推向市场,同时保持您的竞争优势。Autodesk Inventor Series 是您的明智之选,它能让您同时获得最佳的二维和三维设计技术。
1 j# m% b. E3 F6 B3 ?+ C  无与伦比的易用性2 Q  c) k7 d1 \7 V
  简化的用户界面、面向 AutoCAD? 用户的内置移植辅助以及先进的帮助和支持系统使 Autodesk Inventor   特别易学、易用。其直观的工作流程、熟悉的 Microsoft? Windows?环境和简便易用的拖放功能可帮助您第一天就能利用 Autodesk Inventor 进行设计。' X1 r6 y, S5 N* |1 i" {4 h
     出色的生产效率/ n2 p. `1 Q' W! p
  Autodesk Inventor 软件提供业界最佳的 DWG 兼容性,因此您可以轻松地重用现有的数据。 Autodesk Inventor 具有一个采用自适应技术的完全现代化的体系结构,可提供出色的大型装配性能及经过生产检验的制图环境。此外,创新的 Autodesk ShapeManager 能够帮助您创建复杂的、程式化的零件。这些特性与其它许多特性一起使 Autodesk Inventor 成为领先的三维机械设计软件之选。( e" s6 C  J8 A$ }( Y7 I
  最明智的选择
& }; f; @' u, Q) O* {$ a- ^  越来越多的用户选择使用 Autodesk Inventor Series,因为它提供了一种无风险的途径,在一个超值软件包中同时提供最佳的二维和三维设计技术。它的设计非常灵活,用户不必放弃目前使用的二维系统,就能体验 Autodesk Inventor 软件的最新三维技术。Autodesk Inventor 还具有众多认证的合作伙伴应用软件,这些应用软件扩展了关键领域的功能,可帮助您完成从设计到制造的全过程。
6 i( V4 l) V- O1 [& A% E2 P5 H% A8 }  (编者注:对于 Inventor 我们没能找到更多的详尽的介绍,但不可否认的是这款软件已经被广大用户接受和喜爱,在三维软件产品中所占的位置也越来越重要了。)
* |  O6 f' ]$ e8 C& L% m
 楼主| 发表于 2008-3-16 18:48:57 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
工程软件对比介绍
北航海尔 CAXA 实体设计 XP
+ n; ?" Y# W9 _; W  CAXA 实体设计使实体设计跨越了传统参数化造型在复杂性方面受到的限制,不论是经验丰富的专业人员,还是刚接触 CAXA 实体设计的初学者,CAXA 实体设计都能为您提供便利的操作。其采用鼠标拖放式全真三维操作环境,具有无可比拟的运行速度、灵活性和强大功能,使您的设计更快,并获得更高的交互性能。CAXA 实体设计支持网络环境下的协同设计,可以与 CAXA 协同管理或者其它主流 CPC/PLM 软件集成工作。利用 CAXA 实体设计,人人都能够更快地从事创新设计。& }+ v& L/ f" p7 ]% v7 K
  6 项国际专利技术:! N1 f% Y  p, y  H( v- a8 Q
IntelliShape 智能图素Handels 驱动手柄TriBall 三维球Dual-Kernel 双内核平台D&D Sheet Metal 拖放式钣金设计Design FlowArchitecture 设计流体系结构  L" C* |$ A6 h! X% K" v
  “一个超越自我,令人刮目相看的产品”——卓越的企业实体协同设计工具
. z9 K3 ]$ T$ g0 y( r' g3 E+ W  CAXA 实体设计超越了现有的三维造型软件,将实体设计带入了一个实用并且高效率的境界,它的操作环境采用了创新的拖放式操作(drag&drop),配合直观的显示,使得初学者都能很快的掌握。结合 CAXA 多年在 CAD/CAM 领域的经验积累和多国内用户的深入了解,并引进了美国公司的专利技术,真正使得软件做到了易学易用,不论是用于个人的创新设计,还是整个企业协同设计的任何环节,CAXA 实体设计都可以得心应手,立即产生经济效益。软件能够在一套集成工具下面全面解决产品的概念设计、零件设计、装配设计、钣金设计、产品真实效果模拟和动画仿真等。而且所有的功能都在同一个视窗界面下运行,整个设计过程自然流畅,一气呵成。您再也不必进出不同的软件模块,或不得不学习其他不同风格的软件来完成全部的设计任务。
  b9 x0 X& W( U  “三维球操作方式是 CAD 发展史上最方便的工具”——易学易用的三维球操作* l+ }- _/ ~% `* O9 l+ N9 R
  CAXA 实体设计具有流畅的交互风格与设计流程,操作敏捷并支持丰富的拖放操作。应用于造型、装配、渲染、动画的所有过程,并且简单易用。具有多项专利的三维球操作方式独具特色,方便灵活且功能强大。它就像一个三维的鼠标具有强大的导航与定位功能,可在三维实体上直接用“操作手柄“修改特征,改变了以往对三维实体的操作方式。CAXA 实体设计的造型速度是其它三维造型软件的二到四倍,它运行与显示的速度极快,即使在一般配置的微机上也能实现复杂零件的装配与渲染效果,配合支持 OpenGL 加速的显卡,可显著增强对复杂零件与大型装配的显示效果。: m0 @; h0 ]) P! Q
  “CAD 设计的目的之一就是将设计结果以电子化的方式记录下来并与他人共享,不管是用在工艺、分析、加工和市场销售的各个环节。CAXA 实体设计真正做到了这一点”——专业级的渲染和动画功能* s( J: S" u% C; j
  CAXA 实体设计本身集成了完美的渲染与动画功能,非常适合做新产品的设计、模拟演示及与客户的直接沟通。最直接的动态效果显示,不仅可消除与客户沟通上的障碍,并可增强客户对产品设计能力的信心,增加获得订单的机会。渲染功能不仅考虑了一般的颜色、灯光、背景、材质等特性,还包括了反射、折射、透明度、光滑度和表面纹理等专业功能,并可添加产品的外饰设计、印刷图案和标签设计等。动态仿真功能可对装配结构做机构运动模拟与干涉检查。
, c# K! L7 V1 {' F& i  “这是一个革命性的技术,没有其它设计工具更能将构思迅速地转变成最终产品”——超越参数化设计的灵活性修改3 R( I6 o+ L  T$ d2 N
  传统的参数化设计过程往往被过度约束,后期修改不易,经常需要重新造型。这一问题在新产品概念设计阶段最为突出。CAXA 实体设计采用了参数化与无约束两种方式,用户可任选一种或两者自动结合的方式。在设计的任何一个阶段,可不受约束的对以前的设计进行修改,但同时可以保留参数化约束关系,这种灵活性对最终造型不确定的设计特别重要,用户可选择基于严格约束的设计,或基于想象的创意,或在两者之间任意选择。极大的丰富了设计者的创造空间。
( ]! X2 M( d- |/ {4 |) e+ I  不同的数据格式的沟通不再是问题——独特的双内核及数据交换能力
' M, A  I8 Z# D( i  d, J  CAXA 实体设计提供了丰富的数据接口,可与所有流行的 CAD/CAM 软件交换数据(IGES、PRO/E、CATIA、SAT、STEP、STL、VRML、Parasolid x_t、3DS、DXF、DWG、AVI、BMP、VMF等)。不但可以读入其他三维软件的造型结果加以修改,并可调入不同软件设计的零件造型生成数据装配。对读入的特征造型可自动识别并重新生成,并可直接读入和处理多面体的格式(用于网络共享的VRML格式和快速成型的 STL 格式)或将其转为实体格式进行编辑。CAXA 实体设计还拥有 CAXA 电子图板的功能,可将实体设计快速、方便地转成符合国标的二维工程图纸。
, U( K. U; D- r  }' L, H2 @  “对目录型图库的双向拖放操作,独树一帜。用户可向操作文件管理器一样使用自己的图库”——创新的目录式图库操作方式和国标图库+ O/ E2 m  l4 y  C7 ?4 s7 V1 T
  CAXA 实体设计按照最新的国家标准提供了三维标准件图库,目前已有 6 大类,近两百余种标准件,主要是机械行业的连接件、紧固件、齿轮等,可以满足用户标准件的设计要求,从此用户不再需要在标准件的绘制上浪费时间,使设计的表达更加快捷,从而将更多的精力投入到更有意义的创新设计中。同时,CAXA 实体设计的开放式图库为用户添加自己行业的标准件提供了方便,用户可以根据自己的需要定制自己的个性化标准件图库。目录图库使您只需从目录中拖出放到你想要的地方,如同使用 Windows 文件管理器或字处理软件一样方便。" W  U7 T$ a0 U- V  `$ ?
  主要特点与功能
" N. V5 T' F8 ]9 G基于鼠标的拖放式操作——使用者能够来回有鼠标拖放标准件和自定义的设计元素,这些设计元素包括三维特征、零件、装配件、自定义工具、轮廓、颜色、纹理、动画等等。用户可将各种智能图素、标准件、供货商提供的标准模型、表面光洁度、动画等自定义为设计元素。
, g% v7 h4 v  q+ H独特的三维球工具——为各种对象的平移、旋转或各种复杂三维变换提供了精确定位方法。结合几何智能捕捉工具可实现对复杂零件的装配与修改。 + \: m) M0 \7 b; X0 z6 g
智能捕捉与驱动手柄——智能捕捉是一个动态的三维约束算法工具,它为图形方式下的特征和图素拖动提供精确定位和对齐功能。操作者只需同时按下 Shift 键就可实现捕捉棱边、面、顶点、孔和中心点等。屏幕上的可见驱动手柄可实现对特征尺寸、轮廓形状和独立表面位置的动态、直观操作,并可以动态修改尺寸或通过鼠标右键输入尺寸的精确值。
! e2 a% U( t+ H; b2 T% t零件与装配设计——基于智能图素和不依赖于过程树的技术构成了设计的基础。特征除可以直接被拖放外,还提供了拉伸、旋转、放样、导动、抽壳、过渡、拔模、加盖等功能。基于表面的修改功能可以对局部特征或表面进行移动、匹配、拔模、变半径等操作。装配可不依赖于约束条件、参数化特征和装配树。通过鼠标拖放参数驱动的标准件工具可快速生成紧固件、轴承、齿轮、螺旋线等。 - u" `$ V+ b" n" ^6 W# t6 p& p
曲面设计——曲面的生成方式有直纹面、旋转面、导动面、放样面、边界面、网格面等。通过这些曲面造型手段,用户可以设计各种零件表面,并且可直接将曲面转成实体。 0 N& C) T* K) O
钣金设计——包括对毛坯、折弯、凸缘、缝、包边、倒圆角和倒角等钣金特征的直接拖放。软件可自定义符合行业标准的参数化压形和冲裁设计智能图素。提供特别用于钣金件设计的操作手柄,对弯曲尺寸、角度、位置、半径和展开进行控制;还提供用于从工具库选择变形和冲裁工具的手柄。可自动实现三维实体和二维展开图的功能。 2 c' v& H* [: ?$ g. S, H
渲染与动画——自动处理从相片真实感到线框的渲染风格,可利用任何显卡实现真实感和交互性能的最优化。设计环境下集成的真实纹理、贴图和表面凸痕效果可用于体现诸如螺纹和隔栅等设计细节。可生成具有相片真实感的图象和生成任意数量的平行光、点光源或聚光光源;其特殊效果包括雾化效果和胶体效果。智能动画提供了复杂的关键帧动画功能,包括三维动画轨迹编辑和渲染效果图以 GIF 和 AVI 文件的形式输出。 * y5 X* w( h2 d2 v; |% |; |* a) D* u
国标图库——按照最新的国家标准提供了三维标准件图库,包括系列连接件、紧固件、齿轮、轴承等多种大类,几十种小类,上千种标准件。
! j6 F+ a8 a7 B) I3 y% t( Q3 G  (编者注:CAXA 实体设计 XP 可能是目前国内拥有自主技术的最优秀的国产软件,北航海尔还拥有其它像 CAXA 电子图板、CAXA 三维图板、CAXA 制造工程师等优秀软件。)
' |6 Q6 M) P; s, ^8 ?  本文中介绍的四个软件都是家喻户晓的、应用面比较广的软件,除此以外还有很多优秀的软件如:Space-E、Microstation、Think Design、PowerShape 等,我们在这里不能一一介绍了。
 楼主| 发表于 2008-3-16 18:53:17 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
工程软件对比介绍
一、工程软件专业名词解释7 Z; t4 ?, r, I$ X3 @% V8 O" y0 d
  CAD (Computer Aided Design,简称 CAD)——计算机辅助设计。+ a0 ~7 {2 R' I) T
  CAE (Computer Aided Engineering,简称 CAE)——计算机辅助工程分析。- i0 g3 [- e- s: q0 L
  CAM (Computer Aided Manufacture)——计算机辅助制造。
& P  k$ B. O+ C" ]* y& d4 e  CAPP (Computer Aided Process Planning,简称 CAPP)——计算机辅助工艺规程设计。8 x- e( j6 C; J7 e+ @7 e! M
  PDM (Product Data Management)——以产品为中心,通过计算机网络和数据库技术,把企业生产过程中所有与产品相关的信息和过程集成起来进行管理的技术。9 h8 _/ @7 W5 e8 `0 {5 Q) p- @
  PLM (Product Lifecycle Management)——产品生命周期管理。' |) S, s% b) a8 D. G4 i' z
  CIMS (Computer Integrated Manufacturing System,简称 CIMS)——计算机集成制造系统。是现代信息技术条件下的新一代制造系统。它以计算机来辅助制造系统的集成,以充分的、及时的信息交流或信息共享将企业的设计、工艺、生产车间以及供销和管理部门集成一个有机的整体,使它们相互协调地运作,以确保企业的整体效益,提高企业的竞争能力和生存能力。
- h9 [8 A1 h( I8 a+ D# i- G/ G  注:以上只是一部分专业名词,由于现在的专业名词太多,所以这里只能选取比较常用的介绍一些了。 6 ?1 _8 v6 d, h5 I. Q! E1 |
二、全球四大 CAD (造型)软件介绍# I' L" ?7 u& |; B
     EDS 的 I-DEAS 软件
& s% c, z; R" {' ?   原 SDRC 公司产品。美国 SDRC 公司,1967 成立,致力于 CAD/CAE/CAM 软件研究和开发。I-DEAS 软件以 CAD/CAE/CAM 一体化著称,分析方面较好,加工方面较弱。因此在 1996 年,SDRC 公司收购了世界一流的加工软件 CAMAX,并集成到 I-DEAS 界面中,使加工方面得以加强。I-DEAS 提供多种著名软件的接口,其中有用于线性和非线性有限元分析的MARC/Mentat II 软件接口;专用于三维设计造型的 Alias Designer 软件接口等。I-DEAS 软件现广泛应用于汽车,家电产品及工业制造业的复杂机械产品设计、分析、测试、加工方面。, k: _( w9 O% F- X
  I-DEAS 软件的曲面造型完全基于 NURBS 几何定义的,它提供了一组丰富的曲线曲面生成工具用以放样、扫掠、缝合曲面,能对曲面形状进行灵活控制。在建立在三维实体模型时,采用了草图设计的概念,软件的人机界面能尽可能地模拟设计人员所用习惯采用的概念化思维过程,比较易学易用。I-DEAS 软件将所有模块有机地集成一体,辅以组数据管理器(TDM)等功能,为设计人员提供了并行设计工程的环境,设计人员之间可便利地进行数据交换,实现资源共享。' k; F8 Y4 B' m9 C
  I-DEAS 提供一套基于因特网的系统产品开发解决方案,包含全部的数字化生产开发流程。I-DEAS 是可升级的、集成的、协同电子机械设计自动化(e-MDA)解决方案。I-DEAS 使用数字化主模型技术,这种卓越的能力将帮助客户在设计早期阶段就能从“可制造性”的角度更加全面地理解产品。纵向及横向的产品信息都包含在数字化主模型中,这样,在产品开发流程中的每一个部门都将更容易地进行有关全部产品信息的交流,这些部门包括:制造与生产,市场,管理及供应商等。$ k$ L8 r( U5 ^% E! |
  数字化主模型帮助客户开发及评估多种设计概念,使得客户的最终产品更贴近用户的期望。质量成为设计过程自身的一部分,它嵌入在整个过程中而不是简单的附加。客户可以在制造昂贵的物理样机之前便早早的获悉有关产品形状,性能和成本的进一步信息。( Y# ^: M  [1 a7 j/ q# T
  EDS 公司的 I-DEAS 软件是唯一的一个支持数字化主模型的解决方案。它在航空航天,汽车运输,电子及消费品和工业设备等方面拥有众多的成功用户,如:英国宇航系统与设备公司、福特、丰田、尼桑、雷诺、施乐、西门子等。数字化主模型技术是吸引如此之多的世界著名制造厂商选择 I-DEAS 的关键因素,选择 I-DEAS,客户可以以更快的速度,更低的成本开发更具竞争力的产品。/ |6 ~) X3 K+ g- b
  为了实现强强联手的发展战略,2001 年 EDS 并购了 SDRC,至此 EDS 将 UGS 和 SDRC 全部收入旗下,并成立了第五事业部 EDS PLM Solution,今年 11 月正式更名为 UGS PLM Solution,预计 2004 年 SDRC 的 I-DEAS 和 EDS 的 UG 推出第一个合并版本。集两大软件的长处,最终用户受益不少。: z* y+ {8 l  E" g
     EDS 的 UG 软件# d+ T4 _3 X" H! e3 p, S9 P5 I
  UG 软件起源于美国麦道飞机公司。UG 于 1991 年并入美国 EDS 公司,今年推出了 UG NX 2.0 最新版本软件。它集成了美国航空航天、汽车工业的经验,成为机械集成化 CAD/CAE/CAM 主流软件之一。主要应用在航空航天、汽车、通用机械、模具、家电等领域。采用基于约束的特征建模和传统的几何建模为一体的复合建模技术。在曲面造型、数控加工方面是强项,但在分析方面较为薄弱。但 UG 提供了分析软件 NASTRAN、ANSYS、PATRAN 接口;机构动力学软件 IDAMS 接口;注塑模分析软件 MOLDFLOW 接口等。Unigraphics 提供给公司一个从设计、分析到制造的完全的数字的产品模型。  I( V, `& q2 }4 c. H
  Unigraphics 采用基于过程的设计向导、嵌入知识的模型、自由选择的造型方法、开放的体系结构以及协作式的工程工具,这些都只是 Unigraphics 帮助您提高产品质量、提高生产力和创新能力所采用的众多独特技术中的一小部分。
7 r% a5 i' V+ Z9 J5 B# R+ i0 D$ n  1、知识驱动自动化
* ~. q" t# N$ z# O1 ]. ^  所谓知识驱动自动化(KDA)就是获取过程知识并用以推动产品开发流程的自动化。捕捉并反复利用知识是 Unigraphics 最重要的特征。它反映了我们对客户不变的承诺,并始终保护客户在研究、设计、生产和人员上的投资。在自动化环境中运用知识的方式使 Unigraphics 有别于其它任何产品。KDA 是一个革命性的工具,它不仅使知识捕捉成为可能,并使这一过程更为有效、实用和有力。
. J  H; p% b5 ~2 S; {; J  通过将工程过程中可重复的片断自动化,同时帮助那些缺乏经验的工程师解决复杂的问题,KDA缩短了产品运行的周期。
* d( K1 x1 v' q5 m* m4 W3 e- i" F  2、系统化造型
0 t$ h1 T4 L7 A# l! m" @  使用参数化造型,客户只要简单地修改模型的尺寸标注,就能看到该零件各种不同的形状和尺寸,而使用系统化造型,客户就能够通过改变产品中任何工件,进行各种变形,来查看完整的产品及其生产过程。
/ P: |% B: ?5 Y8 J5 v3 n8 D  制造企业除了设计零件之外,还要进行装配、子装配以及构件的设计。Unigraphics 技术将参数化造型技术提升到更为高级的系统和产品设计的层面上。系统级的设计参数将由产品向下驱动其子系统、装配以及最终的构件。对于产品定义模板的修改将通过自动化的途径,控制折射到所有相关的系统和构件之上。, n" O  U. e. }+ H: W: t
  3、集成化协作' t9 h1 m4 b- y: _  E
  制造企业生产的产品,通常是集体协作的结晶。Unigraphics 涵盖了支持您将扩展产品开发团队、客户以及供应链纳入产品开发流程的所有技术。8 o8 n9 L* Y; ~% ~2 ]7 G. C4 {
  4、开放式设计
; P% O# ~- q) ]& Y  Unigraphics 对其它 CAD 系统是开放的,甚至还为其它计算机辅助工具提供了基础技术,这样客户就可以同整个开发过程中涉及到的其它系统轻松地交换数据。Unigraphics 拓宽了您获取设计信息的途径,它允许您将几何规则和约束直接应用于所有模型,不论它们来自何处。此外,Unigraphics 还具备良好的柔韧性,它根据客户特定的工作环境和手头上特定的工作,来组合不同的建模方法。% E% Y( d6 I* l7 Q2 _. [
  5、实践验证的应用工具" [0 U9 `: n' w
  从概念设计到产品内加工,Unigraphics 产品丰富的功能与继承的深度都是无可比拟的。先进的 CAD/CAM/CAE 软件集成了客户的最佳实践经验和过程,Unigraphics 为产品开发周期的每一个领域都提供了一流的解决方案。 如今,数以千记的客户--从生产航空航天产品到生产日用消费品的全球领导工,都正受益于这一解决方案所带来的价值,它们使用这个软件进行新颖而高质量的产品开发,并能够快速超越竞争对手,率先将产品投放市场。
 楼主| 发表于 2008-3-16 18:54:01 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
工程软件对比介绍
PTC 的 Pro/ENGINEER 软件. \" ]: _4 W& X5 S% O+ Z
  1985 年,PTC 公司成立于美国波士顿,开始参数化建模软件的研究。1988 年,V1.0的 Pro/ENGINEER 诞生了。经过10余年的发展,Pro/ENGINEER 已经成为三维建模软件的领头羊。
+ J1 ^6 N, {. u7 i; ^- L. C  PTC 的系列软件包括了在工业设计和机械设计等方面的多项功能,还包括对大型装配体的管理、功能仿真、制造、产品数据管理等等。Pro/ENGINEER 还提供了目前所能达到的最全面、集成最紧密的产品开发环境。下面就 Pro/ENGINEER 的特点进行简单的介绍。; h2 E' P3 Z1 g& [: r4 V3 J  t8 D
  主要特性# o  c2 [) I+ L/ K4 Y
  1、全相关性
( D6 K9 e- Z$ F& w/ r  Pro/ENGINEER 的所有模块都是全相关的。这就意味着在产品开发过程中某一处进行的修改,能够扩展到整个设计中,同时自动更新所有的工程文档,包括装配体、设计图纸,以及制造数据。全相关性鼓励在开发周期的任一点进行修改,却没有任何损失,并使并行工程成为可能,所以能够使开发后期的一些功能提前发挥其作用。8 p5 ~  F( Q. U; t& R
  2、基于特征的参数化造型, f; H2 U6 k! c5 [! J+ w  `
  Pro/ENGINEER 使用用户熟悉的特征作为产品几何模型的构造要素。这些特征是一些普通的机械对象,并且可以按预先设置很容易的进行修改。例如:设计特征有弧、圆角、倒角等等,它们对工程人员来说是很熟悉的,因而易于使用。 装配、加工、制造以及其它学科都使用这些领域独特的特征。通过给这些特征设置参数(不但包括几何尺寸,还包括非几何属性),然后修改参数很容易的进行多次设计叠代,实现产品开发。6 P( v; J5 T# U, p/ L( c* V
  3、数据管理
# ?  n1 f, L8 o  加速投放市场,需要在较短的时间内开发更多的产品。为了实现这种效率,必须允许多个学科的工程师同时对同一产品进行开发。数据管理模块的开发研制,正是专门用于管理并行工程中同时进行的各项工作,由于使用了 Pro/ENGINEER 独特的全相关性功能,因而使之成为可能。
* h/ i3 |( {/ j$ @) O; E1 L  4、装配管理
. J# q( ^9 l: f, p6 w  Pro/ENGINEER 的基本结构能够使您利用一些直观的命令,例如“啮合”、“插入”、“对齐”等很容易地把零件装配起来,同时保持设计意图。高级的功能支持大型复杂装配体的构造和管理,这些装配体中零件的数量不受限制。9 ~9 I$ ~0 j1 r, H/ j
  5、易于使用
; `) ?( q" W; K8 j; P; z' ~; y  菜单以直观的方式联级出现,提供了逻辑选项和预先选取的最普通选项,同时还提供了简短的菜单描述和完整的在线帮助,这种形式使得容易学习和使用。
/ N* n# G. h2 T  6、常用模块/ L5 t, F. @2 B
  Pro/DESIGNIER 是工业设计模块的一个概念设计工具,能够使产品开发人员快速、容易的创建、评价和修改产品的多种设计概念。可以生成高精度的曲面几何模型,并能够直接传送到机械设计和/或原型制 造中。Pro/NETWORK ANIMTOR 通过把动画中的帧页分散给网络中的多个处理器来进行渲染,大大的加快了动画的产生过程。2 r% w+ C# D3 A( p3 k
  从软件的三维造型特点来看,I-DEAS 和 UG 两种软件属于复合建模,适于复杂的曲面设计;Pro/Engineer 软件采用全参数化造型技术,比较适于零件相对简单,部件结构比较复杂的产品设计。
% \5 D1 \( d, K" q6 J2 \  L     Dassau1t 的 CATIA 软件; C! Z; X4 \9 g" X' ^6 v
  CATIA 是由法国著名飞机制造公司 Dassau1t 开发并由 IBM 公司负责销售的 CAD/CAM/CAE/PDM 应用系统。CATIA 起源于航空工业,其最大的标志客户即美国波音公司,波音公司通过 CATIA 建立起了一整套无纸飞机生产系统,取得了重大的成功。
* L6 U+ g# c& t: Q, [  围绕数字化产品和电子商务集成概念进行系统结构设计的 CATIA V5 版本,可为数字化企业建立一个针对产品整个开发过程的工作环境。在这个环境中,可以对产品开发过程的各个方面进行仿真,并能够实现工程人员和非工程人员之间的电子通信。产品整个开发过程包括概念设计、详细设计、工程分析、成品定义和制造乃至成品在整个生命周期中的使用和维护。
% t  S7 {+ a6 L* G  x  作为世界领先的 CAD/CAM 软件,CATIA 可以帮助用户完成大到飞机小到螺丝刀的设计及制造,它提供了完备的设计能力:从 2D 到 3D 到技术指标化建模,同时,作为一个完全集成化的软件系统,CATIA 将机械设计、工程分析及仿真和加工等功能有机地结合,为用户提供严密的无纸工作环境从而达到缩短设计生产时间、提高加工质量及降低费用的效果。
 楼主| 发表于 2008-3-16 18:55:12 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
工程软件对比介绍
Parasolid 核心- O( I6 U8 X) A( n: t. N# _# q% Q
  Parasolid 是一个业界领先的实体建模核心产品,美国 EDS 公司的核心技术之一,它的技术和创新是当今大多数机械 CAD/CAM/CAE 的动力源泉。Parasolid 杰出的建模核心是一系列完全集成的专用技术,该技术可针对任何工业领域最复杂的零部件和装配,提供足以信赖的建模能力。Parasolid 提供了一个可供互相操作的数据管道,使用已经成为事实标准的XT文件格式,允许基于 Parasolid 的系统共享和几何数据交换,而不需要进行任何的数据传换。Parasolid 是 230 多个应用软件的原动力,上面提到的 UG 和 I-DEAS 以及solidedge、solidworks、solid2000 等国内外知名软件都使用 Parasolid 内核。
发表于 2008-6-17 10:40:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
很好的介绍,应该回帖!
发表于 2008-6-20 15:54:20 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
不错的东西5 [7 E8 i$ x' ^1 o% \) R/ A$ r5 c
介绍的很详细
发表于 2008-6-20 20:20:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
简单一点呀 :) :) :) :) :) :)
发表于 2008-10-26 16:27:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
很详细,很到位,学习了。
发表于 2008-10-28 19:34:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
有点过时了,现在的UG已经是西门子的啊* l7 |4 @9 s2 B) v) J
有美国变为得国了哦
发表于 2008-11-1 10:27:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
又学到了不少,支持!
发表于 2008-11-1 10:29:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
我发动机专业的,不知道用proe还是catia好点,高手指点一下
发表于 2008-11-22 13:53:53 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
jhgj jh
jgjgjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj
发表于 2008-11-24 13:47:42 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
LZ转贴辛苦了。
发表于 2010-12-30 12:32:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
发表于 2011-1-12 23:31:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
楼主辛苦了
3 j" e6 F8 y  J/ r+ a很详细,很到位,学习了
