查看: 2586|回复: 8
[已解决] 铜公是什么意思?
发表于 2008-3-16 19:30:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
总看见别人在说铜公,但不知道那是什么东西,请问这个铜公是什么东西啊?主要用途是什么?
发表于 2008-3-16 19:47:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
作用力与反作用力
6 U5 }- F) j, h& {7 L2 ^( `-----------------------------------' _& }# g1 Q0 |% B! g; t
你搜索一下把) p2 u7 T5 ^: S0 n* J
有介绍啊.
发表于 2008-3-16 19:52:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
铜公就是电极,铜公在内地也叫电极;因为电极大部份都采用红铜加工,因红铜的导电性好和易加工性,在电火花加工时,电极本身所产生的热量较小,损耗也相对要低些。所以在沿海地区把电火花加工的电极叫铜公。意思就是用铜去"放电"工件(模胚)的意思。根据加工的需要,也分为粗公和幼公也叫精公。
+ M  ~! t2 i) `: z4 P( e  ?拆铜公就是模具设计人员将一个产品图转换成模具设计图,根据产品的形状,去确定加工方法,只有当模具的形状设计好以后才知道什么地方需要通过车、铣、刨、磨、钻和放电等加工到所要的形状;当要采用电火花加工时,这时就要有电极(铜公)才可以加工了,电极相当铣加工中的一把成形刀,刀是什么样的,加工好的形状就同刀具的形状相反。折铜公也就是根据产品形状加工的难易程度,将其拆成若干个部件。也就是把你所要进行电火花加工的部位的产品形状用铜加工好,然后在火花机上进行放电加工。具体过程:就是由产品图-模具图-铜公-模具-产品。其中为了便于放电加工,根据加工的需要,将产品的外形或结构部分成若干个部件,再形成铜公加工图这个过程就是拆铜公。
plc + 3 应助
 楼主| 发表于 2008-3-17 08:10:32 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
非常感谢楼上的回答
发表于 2008-3-17 08:41:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
不知可不可以这么简单理解铜公就是一个型芯.
发表于 2008-3-17 08:50:09 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
这些俗称没有接触还真不知道是什么意思。
发表于 2008-3-17 09:05:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
今天总算又学点东西了!感谢3楼的管理员!
发表于 2008-3-17 09:19:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
铜公的来源应该是从台湾流传过来的,过去大陆从没有教过铜公的。
发表于 2008-3-31 07:55:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
对于铜公我以前也和楼主一样不清楚,谢谢3楼先生指教。
