查看: 1515|回复: 4
[已答复] 球铁中硅太高的问题
发表于 2008-3-16 19:34:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
球铁中硅太高,如3.5   3.8时,硬度会升高,还是降低?
发表于 2008-3-16 21:53:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
球铁中的硅含量与碳含量是相互匹配的, 硅含量的高低并不能直接影响硬度的变化.
userkypdy + 5 应助
发表于 2008-3-17 09:09:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
够专业的 受教育了 受益匪浅
发表于 2008-3-19 20:41:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
铸铁中的碳、硅、锰、硫、磷被称为影响锛铁性能的五大元素。影响最大的是碳,第二是硅,球铁中的硅是强烈促进石墨化的元素,含硅量增多时,析出的石墨数量就虽之增加,这会使球铁的硬度降低。铸铁中含硅量在1--3.5%之间。
userkypdy + 5 应助
发表于 2008-3-21 14:28:07 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
老兄配料时未考虑球化剂硅的增加,我们配料时原铁水含硅量1.7-1.9。
