查看: 3425|回复: 6
[已解决] 急!请教橡胶囊的成型工艺!
发表于 2008-3-16 21:02:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北孝感
现在要成型一个扩口比大约为1/3的橡胶囊,壁厚为1mm。胶料硬度为75,扯断伸长率约为900%,扯断强度大约为10MPa,要求加压硫化。8 `& t; U) |2 ]' t2 N1 n
我们尝试采用模压成型,凸模为分瓣的钢模,可是脱模困难,且由于凸模缝隙造成囊表面飞边量很大。* V+ k1 ~9 J/ z8 r
目前对此问题一筹莫展,希望各位有经验的前辈指点一二,小弟感激不尽!
发表于 2008-3-17 12:37:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
1mm的壁厚采用整体模芯应该能脱出来的,只是看产品的口部是否有骨架材料。
7 }- o1 Z% v  ^7 Z% |0 O6 u如有骨架材料可以考虑用硫化罐硫化轮胎的水胎工艺方法。模芯采用胶囊式成型时将胶料包在胶囊上,放入模具后往胶囊中冲入15kg左右的高压热水,硫化后再将水抽出,并将胶囊吸扁即可从产品中取出。
云动风清 + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2008-3-17 20:27:59 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北孝感
谢谢楼上的朋友热心指点。我还有点疑问:. J( u' F5 i9 N% a: [, N: {5 l
1,采用胶囊式模芯成型,生胶片直接贴在胶囊外面?硫化温度为170度能否达到?胶料在加压过程中能否流动良好填充整个凹模?最关键的是压出来的产品壁厚是否均匀?+ Y$ u& j1 c+ u6 ?6 @- J4 [
2,我们产品口部没有骨架,可是有增厚,有4mm厚的法兰式翻边,因此采用整体模芯实在是难以脱模,另外这个翻边也很难压制。不知道类似产品结构有没有特殊的模芯,还是只能采用二次硫化方法?
- T9 X3 E& S5 z
- o& e. n( Q0 h[ 本帖最后由 gaoxc317 于 2008-3-17 20:33 编辑 ]
发表于 2008-3-18 19:41:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
你们那里有没有橡胶注射机来做,会更好一些.
 楼主| 发表于 2008-3-21 21:42:45 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北孝感
橡胶的流动性没有那么好,注射机肯定不行
发表于 2008-3-21 22:28:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
做了个示意图,供参考
做了个示意图,供参考。
7 {6 D9 V" H* B  n- }( v. o
3 o! a8 ~$ c) F, k' y! x5 m5 ^
/ h* r  {. j' `. r8 o2 j8 @* S4 O9 l0 Y3 @4 W( V! g
1、        将半成品制成胶管状,要确定好半成品的厚度、长度;5 p4 v8 F  i( o5 m* ^
2、        胶囊制成如图所示的带法兰的胶管,将两端固定在金属盘上。金属盘一端要有进热水口。
9 c, \- ~/ P/ j: ?2 S6 B0 ^3、        胶囊要用丁基橡胶制造。
# H& T( ]( H3 a, J8 n4、        生产时将半成品胶管套在胶囊上,放入模具中,在充热水口充入150℃左右,15MPa以上的热水,胶囊与胶管一起按图示方向变形,充满模具。
胶囊.rar
12.83 KB, 下载次数: 9
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
云动风清 + 10 技术讨论
发表于 2014-2-10 10:11:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
我做橡胶囊,堵头及密封性弄不好
点评
请单独开贴提问,这样在别人帖内提问不容易被人看到。  发表于 2014-2-17 16:27
