如果你用的电子图板是企业板,你可以在实体设计中选定你输出的零件(装配图,必须将所有零件装配在一起),在文件菜单下输出命令中选取输出零件,(注意:输出文件保存类型为Parasolid 11.0零件)。: f6 Y1 L3 \) x% N
http://www.3dportal.cn/attach/2005-9/20059822211531341.jpg! ]' Y1 H) g5 _& i
然后启动电子图板,用视图菜单下读入标准视图即可,用此方法生成的视图在没有移动位置前,可以生成剖视(面)图,特别是旋转剖视(面)图。
0 S9 w/ C# J9 r( z" j# b( o ghttp://www.3dportal.cn/attach/2005-9/20059822214428242.jpg
$ q7 f. N' y3 o B5 H$ w. I现将上述操作过程上传.
. F) n* h. o6 q# d. I6 F. j另外:关于实体与电子图板接口的问题见. @, |8 U' k, _% N
http://www.skcad.com/dispbbs.asp?BoardID=26&ID=49626&replyID=222611&skin=1
8 A( W7 q- W3 [ x[Point=10]http://www.3dportal.cn/attach/down.php?id=81780http://www.3dportal.cn/attach/down.php?id=81781[/Point]
& X) ]7 Z; e2 {0 ^[此贴子已经被作者于2005-11-27 21:24:11编辑过]
' O5 a1 C( b4 ?9 b; i% F% o3 J |
