楼主 |
发表于 2008-3-18 08:38:02
来自: 美国
是不是DRG,本身调定恒压压力的,就是上面的阀,(下面的是设定最大可调压力)?本身不作为供货的溢流阀是用来远程调节恒压压力(也就是上面那只阀的压力?).当我设定了比如压力100,9 w: K1 G" z' q
以下分2种情况:1 R; u0 D G8 ]/ v
一,用溢流阀.比如设置为150bar,那么恒压压力是100还是150?或者别的什么?
8 y9 X( p% B2 N1 j9 P. ^2 d二,用电磁阀单向阀(2通)替代溢流阀.那么恒压压力就100,或者卸压?? |
