4天前
查看: 12219|回复: 12
[已解决] CAD图形能预览却不能打开怎么办啊?
发表于 2008-3-17 13:41:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江台州
CAD图形能预览却不能打开怎么办啊?
3 P5 o- ]2 g- ^9 x1 P能看到一些线条却就是打不开的
, s7 Z2 Z# f* U+ y, P5 ~' z5 U请教各位高手了?!
发表于 2008-3-17 14:04:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
CAD图形如能用预览软件看到# X  o) @' X- |  L/ f2 V( q0 u0 |
用高版本的CAD08软件试试
发表于 2008-3-17 14:25:26 | 显示全部楼层 来自: 中国四川凉山彝族自治州
的确有这种情况,我也遇到过,如高版本CAD仍不能打开的话,可能是文件已经损坏,不过可以用高版本CAD修复一下试试。
发表于 2008-3-17 14:26:46 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
随便打开一个cad图纸 然后recover 一下有问题的图纸
发表于 2008-3-17 14:34:01 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
可能是你的CAD版本太低的原故
发表于 2008-3-17 16:07:40 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
版本不兼容把
' s  P/ I  |. i/ m8 @# U) `我觉得应该是这样的
: O7 ?# Z, t6 k0 o你安装给新版本的使使
发表于 2008-6-19 13:31:47 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
另一種解法5 V! B) c' T+ R! E6 @: a
拿到SOLIDEWORK用DWGEDITOR開開看1 s8 x9 c% Q9 o& m$ \0 L# x) t! b
若可以開
, z! Z5 L5 b/ q1 Z& X1 O  Z再存成DWG檔4 F* u8 s) d- K3 ^' s- l8 Z2 I
再用AUTOCAD開開看
发表于 2008-6-19 13:48:26 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
楼主请试用COREDRAW软件将文件打开后, 转为DXF格式再在CAD中打开
发表于 2008-6-20 17:21:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
低版本打不开高版本的CAD图纸的,但好像达到了2004版的就基本可以打开其它版本的了,不知道是不是真的.
发表于 2008-6-20 18:27:28 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
请问有什么提示吗,如果是你的CAD版本低,应该提示你“文件由不兼容的版本创建”
发表于 2008-6-21 22:34:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
一般是版本过高导致的
发表于 2008-6-22 08:47:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
是不是打印机没选好啊?
8 |/ _4 `' ~8 X! P6 {8 l不选择打印机是打不开打印御览的
发表于 2008-6-22 14:32:48 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
回复 2# 的帖子
不会。。。。。。。。。。。。。
