发表于 2008-3-22 10:15:41
来自: 中国北京
我看你可以使用气动压力开关/压力继电器,当容器内部气体压力减小到一定数值时,可以打开加压通道;反之,当气体压力大于规定值时,可以打开管道放气
7 a* N4 u( i9 S! {这个压力控制开关与电磁阀相连接!!!!!!% q X5 Z% ]! m2 u% ]% a- X
压力大某值时候,发出电讯号,阀门开或关& ~1 {# A# k+ P1 y% D2 d
压力低于某值的时候,发出电讯号,阀门开/关
, L, _* J0 K9 }2 a$ o, ^2 A3 p4 l, t/ s- ^! |4 k9 u) l+ H
2楼的建议比较好!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
