发表于 2008-3-17 16:57:54
来自: 中国广东深圳
这主要是根据你所加工产品的材料及厚度而定,如加工同厚度的冷轧板与不锈钢板在选择模板时就不同,以下信息供您参考:
; E& n2 _+ B1 V6 p- z- j$ L5 @! N* p, |7 w" m" I; A0 x6 _6 D* Y
制造冲压模具的材料有钢材、硬质合金、钢结硬质合金、锌基合金、低熔点合金、铝青铜、高分子材料等等。目前制造冲压模具的材料绝大部分以钢材为主,常用的模具工作部件材料的种类有:碳素工具钢、低合金工具钢、高碳高铬或中铬工具钢、中碳合金钢、高速钢、基体钢以及硬质合金、钢结硬质合金等等。 $ O4 Q. a2 y+ x$ q- [
" @$ {% H. |/ E9 d, [7 ? M" U$ ^1. 碳素工具钢
- A) q5 U6 a3 x: X5 q& {; J7 t
. ^. Q! v. r* C) \! l在模具中应用较多的碳素工具钢为T8A、T10A等,优点为加工性能好,价格便宜。但淬透性和红硬性差,热处理变形大,承载能力较低。
/ v7 z9 w# W6 i6 F$ V
9 i. s5 x: J5 X. G, z& C; _5 v2. 低合金工具钢 2 Q( G3 K* b% r6 o0 e- q! u, k
. `9 Z$ [- w8 Z$ t1 o/ [& G9 n
低合金工具钢是在碳素工具钢的基础上加入了适量的合金元素。与碳素工具钢相比,减少了淬火变形和开裂倾向,提高了钢的淬透性,耐磨性亦较好。用于制造模具的低合金钢有 CrWMn、9Mn2V、7CrSiMnMoV(代号CH-1)、6CrNiSiMnMoV(代号GD)等。 " z4 E: n9 K( r
2 O7 j0 G$ g8 ?! E4 E7 B3 R3 k3. 高碳高铬工具钢 F+ T/ ^: B8 ?9 H: C U7 f
" @: l( p. [1 m" ], a# N* g! l8 r
常用的高碳高铬工具钢有Cr12和Cr12MoV、Cr12Mo1V1(代号D2),它们具有较好的淬透性、淬硬性和耐磨性,热处理变形很小,为高耐磨微变形模具钢,承载能力仅次于高速钢。但碳化物偏析严重,必须进行反复镦拔(轴向镦、径向拔)改锻,以降低碳化物的不均匀性,提高使用性能。 ( b' u$ ~" v, A$ l# o1 t1 U1 O( v
+ H @( D4 _9 r4. 高碳中铬工具钢
/ c J7 d. |2 t6 v; k' M
- C+ w" S/ { f1 ?& J$ T用于模具的高碳中铬工具钢有Cr4W2MoV、Cr6WV 、Cr5MoV等,它们的含铬量较低,共晶碳化物少,碳化物分布均匀,热处理变形小,具有良好的淬透性和尺寸稳定性。与碳化物偏析相对较严重的高碳高铬钢相比,性能有所改善。
$ [& `* }, `" C* g U
0 F1 f" N' Q# o* \, \5. 高速钢
/ }5 V- {7 H9 g( \+ V+ c1 _( c- y2 Q) l1 I! R- _" `' m
高速钢具有模具钢中最高的的硬度、耐磨性和抗压强度,承载能力很高。模具中常用的有W18Cr4V(代号8-4-1)和含钨量较少的W6Mo5 Cr4V2(代号6-5-4-2,美国牌号为M2)以及为提高韧性开发的降碳降钒 高速钢 6W6Mo5 Cr4V(代号6W6或称低碳M2)。高速钢也需要改锻 ,以改善其碳化物分布 。
$ p1 Y0 R# k- l8 Z! t6 a+ Q
# D# i3 n& u" E# t6. 基体钢 6 h) O0 r$ b. A( e
4 z6 b+ D f) z$ V# l
在高速钢的基本成分上添加少量的其它元素,适当增减含碳量,以改善钢的性能。这样的钢种统称基体钢。它们不仅有高速钢的特点,具有一定的耐磨性和硬度,而且抗疲劳强度和韧性均优于高速钢,为高强韧性冷作模具钢,材料成本却比高速钢低。模具中常用的基体钢有 6Cr4W3Mo2VNb(代号65Nb)、7Cr7Mo2V2Si(代号LD)、5Cr4Mo3SiMnVAL(代号012AL)等。 * ?4 ^4 @- D+ I ]
: n0 T9 V. P. R$ c0 `0 F- g
7. 硬质合金和钢结硬质合金
3 K3 ]; _& n( s4 R0 F- g0 g G, \0 {7 I4 ~. z- z1 V' J
硬质合金的硬度和耐磨性高于其它任何种类的模具钢,但抗弯强度和韧性差。用作模具的硬质合金是钨钴类,对冲击性小而耐磨性要求高的模具,可选用含钴量较低的硬质合金。对冲击性大的模具,可选用含钴量较高的硬质合金。4 y' i% ^* m, O& @+ o& x* \. a
5 x" X# ^# T* e7 v钢结硬质合金是以铁粉加入少量的合金元素粉末(如铬、 钼 、钨、钒等)做粘合剂,以碳化 钛或碳化钨为硬质相 ,用粉末冶金方法烧结而成。钢结硬质合金的基体是钢,克服了硬质合金韧性较差、加工困难的缺点,可以切削、焊接、锻造和热处理。 钢结硬质合金含有大量的碳化物,虽然硬度和耐磨性低于硬质合金,但仍高于其它钢种,经淬火、回火后硬度可达 68 ~ 73HRC.
/ g( O. N2 q- W- X0 d$ m1 R3 n3 f$ m. l/ e
- r4 h! K" j5 R* ~8 i: ?. `
另:冲压模具材料的选用原则
4 b2 C7 g% H+ y1 i 在冲压模具中,使用了各种金属材料和非金属材料,主要有碳钢、合金钢、铸铁、铸钢、硬质合金、低熔点合金、锌基合金、铝青铜、合成树脂、聚氨脂橡胶、塑料、层压桦木板等。
- ^8 ^9 c; Q/ m% | 制造模具的材料,要求具有高硬度、高强度、高耐磨性、适当的韧性、高淬透性和热处理不变形(或少变形)及淬火时不易开裂等性能。# G% n7 S' S! P+ j( F8 U8 `1 y
合理选取模具材料及实施正确的热处理工艺是保证模具寿命的关键。对用途不同的模具,应根据其工作状态、受力条件及被加工材料的性能、生产批量及生产率等因素综合考虑,并对上述要求的各项性能有所侧重,然后作出对钢种及热处理工艺的相应选择。$ o! f+ A7 U" T% \: I
1. 生产批量4 b, n V% C9 F5 o% @0 T
当冲压件的生产批量很大时,模具的工作零件凸模和凹模的材料应选取质量高、耐磨性好的模具钢。对于模具的其它工艺结构部分和辅助结构部分的零件材料,也要相应地提高。在批量不大时,应适当放宽对材料性能的要求,以降低成本。
0 L: b3 Z. u5 n, [1 ~8 y 2. 被冲压材料的,性能、模具零件的使用条件0 D3 H6 x7 P" P. \# j! ^
当被冲压加工的材料较硬或变形抗力较大时,冲模的凸、凹模应选取耐磨性好、强度高的材料。拉深不锈钢时,可采用铝青铜凹模,因为它具有较好的抗粘着性。而导柱导套则要求耐磨和较好的韧性,故多采用低碳钢表面渗碳淬火。又如,碳素工具钢的主要不足是淬透性差,在冲模零件断面尺寸较大时,淬火后其中心硬度仍然较低,但是,在行程次数很大的压床上工作时,由于它的耐冲击性好反而成为优点。对于固定板、卸料板类零件,不但要有足够的强度,而且要求在工作过程中变形小。另外,还可以采用冷处理和深冷处理、真空处理和表面强化的方法提高模具零件的性能。对于凸、凹模工作条件较差的冷挤压模,应选取有足够硬度、强度、韧性、耐磨性等综合机械性能较好的模具钢,同时应具有一定的红硬性和热疲劳强度等。" e( V. d* F7 p1 b6 X& ?. o
3. 材料性能
, m: \0 N! N: R, R 应考虑材料的冷热加工性能和工厂现有条件。
6 A7 v5 z- E; t+ G4 U, k# } 4. 降低生产成本1 ~ H& ~3 z8 v1 B8 b
注意采用微变形模具钢,以减少机加工费用。
V) ~% l z1 G, R( H; O8 _ 5. 开发专用模具钢
; W5 F/ S9 W3 i8 U) ` 对特殊要求的模具,应开发应用具有专门性能的模具钢。
$ B! _" d) x, }( ]$ ? 6. 考虑我国模具的生产和使用情况
* N; k. ]+ ^. Q; p 选择模具材料要根据模具零件的使用条件来决定,做到在满足主要条件的前提下,选用价格低廉的材料,降低成本。
; |" ]+ A' T; ]% b! `$ e
: ~) b6 ~" `6 K1 Y3 {. `[ 本帖最后由 lshvictor 于 2008-3-17 17:02 编辑 ] |
