查看: 1541|回复: 2
[讨论] 管理体系的有效性
发表于 2008-3-17 20:12:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西汉中
能谈谈对管理体系有效性的理解以及管理体系的有效性、符合性与绩效有什么异同?
发表于 2008-3-18 11:10:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
比如做工程审核,事先通知后,发现设备点检表都填写的很好.但...
2 W+ S( Y3 Y/ ]- O如果没事到车间转转,随手翻开一本,发现里面都是空白,就说明体系有效性不足/ w$ `1 @/ d! [4 `. q7 [% G# O6 e
要是发现点检表的检查项目不合理(设备检查基准书不合理),那就是符合性不足.
" y: y( P0 S. W% N0 \
2 W5 q1 E" B8 ^6 K+ y8 u其实这里符合性叫适宜性比较好,一家之盐
发表于 2008-3-18 16:59:18 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
体系管理的有效性是指:完成策划的活动和达到策划结果的程度。所以,质量管理体系的有效性应该包含以下几个方面:
. M1 h; H! x5 t1  组织已经按GB/T19001的要求建立了文件化的质量管理体系,既过程已经被识别、确定,过程程序已经恰当地形成了文件;
! g' o, f" W( `6 O9 t7 L! b+ b2 ]2 z2  被确定的过程已经得到了充分的展开,即按过程程序的要求得到了贯彻实施;
7 y& f( y+ W7 d+ l8 u0 Q- Q2 i' ~3  过程程序的贯彻实施是否取得了预期期望的结果,并以此证明过程是有效的。
