查看: 2639|回复: 4
[求助] 关于2.25Cr-1Mo材料的一些问题
发表于 2008-3-17 20:57:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁大连
学校课程设计  要用2.25Cr-1Mo钢做加氢反应器 查了一些资料 说它就是12Cr2Mo1(H) 所翻阅资料有限 看看谁能把这种钢的 成分 和性能 告知下
发表于 2008-3-17 22:34:40 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
2.25Cr-1Mo就是ASTM A387/A387M中的Gr.22
% r; X$ a1 R; m7 ~  Y; A, r; T- E# f+ E# V: y) V8 W$ x
ASTM A387/A387M-05
" Y. n: W* o( A" j- j8 B' }! m# U* X6 b' \3 p3 u* i( @
http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... ghlight=ASTM%2BA387
ajhtiger + 2 应助
发表于 2008-3-17 23:01:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
2.25Cr-1Mo合金钢的化学成分/%
& f# L: z* k1 V: c4 [) EC          S            Si       Mn        P           Cr       Mo             As              Sb
$ n. D9 o. N( r* W6 p2 x+ y0.15   0.011  0.068    0.5    0.009     2.32     0.95       0.0068         0.0035
3 A. \' P5 r* w0 ^% U: T' m   Sn            Ni            Cu          V
+ @0 t. P& L+ V# m, \0.0079     0.19       0.012      0.007
ajhtiger + 2 应助
发表于 2008-3-18 10:48:11 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
2 1/4Cr1Mo=ASTM A387 Gr.22( ?9 S/ x/ O$ ~7 Q, m
熔炼成分:; M; C4 [# f" B! h
C:0.05~0.15
6 B# {+ k0 z$ L4 c7 Z  WMn:0.3~0.62 f) X, e) Y$ j6 V0 r7 e* V
P:≤0.035
; |% F- O; S7 m- S  r! QS:≤0.035
) o- k, ]. {  r% M% P$ @' C- o  ISi:≤0.50( n& B* Q1 f, @( V7 B8 U
Cr:2.00~2.50
: E  I: X+ g+ m* rMo:0.90~1.10  r( N5 S/ G/ P/ G$ m, ^' U. ?
交货状态:退火(第一类)和正火+回火(第二类)
8 z. v# d5 W) v' }第一类性能:' p* q% H5 ]& V( L
抗拉强度:415~585Mpa$ t3 ?2 Z  ?) f  X3 l# _' Q. @
屈服强度:≥205Mpa3 b; x8 u9 i. \3 u
延伸率(2“标尺,扁平试样):≥18%
- w- K9 }8 C5 Z. h, b. A第二类性能:6 g: [) Z3 ^! f
抗拉强度:515~690Mpa
, W' Y. u: z8 _, t6 F) e屈服强度:≥415Mpa# G# e" _6 V5 |
延伸率(2“标尺,扁平试样):≥18%
ajhtiger + 3 应助
发表于 2008-3-22 14:29:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
2 1/4Cr1Mo是世界各国最普遍使用的低合金热强钢,广泛用于火电设备、核电设备及石油化工的各种受热面管和高压容器。该钢对热处理不敏感,易于在大截面上得到均匀的性能,且有较高的持久塑性和良好的焊接性能。
. p: V" o; |/ `( Z8 ^$ w# j3 p1.技术条件:
; }) K  B% z9 V% F. t(1)中国:GB5310(12Cr2Mo),宝钢企标BQB202(12Cr2Mo、10CrMo910)( E2 F$ Y2 B4 \
(2)德国:DIN17175(10CrMo910)4 Q, |) l6 i2 b- r# K/ o3 ^
(3)日本:JISG3462(STBA24)
0 n; b. `* k# W0 T" K(4)美国:ASME SA213(T22)、ASME SA335(P22)
- V: K6 C, M$ ]& H- Q) }6 K2.用途:570℃以下的受热管道及各类高压容器、抗氢损伤设备。! \6 k5 g" h: Q$ m" h- X! Q
3.冶炼:应采用电炉、平炉、纯氧顶吹转达炉加炉外精炼工艺。4 Z% ?( Y( e* l( H
4.锻造:应在1100~850℃范围内进行。
% m1 U- Q# ]1 t  s, e5.热处理:900~960℃正火,700~750℃回火。或加热至900~960℃,炉冷至700℃保温1h,空冷。& S! S1 ?( \7 N4 F0 Y1 M
6.焊接:可采用所有的焊接方法焊接。手工电弧焊用E6015-B3(热407)焊条,壁厚在6mm以上者,需预热至200~300℃。TIG及自动焊采用H08CrMoV焊丝。焊后700~775℃回火。# L/ n& t0 c& m6 D2 z" J2 }) p
. ~0 I, u. H# h[ 本帖最后由 bj2008 于 2008-3-22 14:38 编辑 ]
