查看: 3160|回复: 6
[讨论] 大型万向节十字轴的热处理工艺
发表于 2008-3-17 22:20:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
大型万向节十字轴采用低碳合金钢经渗碳淬火制成。现制造厂认为,既然要渗碳淬火,那么十字轴粗加工完成后不需要进行正火处理。渗碳淬火的齿轮在粗加工完成后,需要进行正火处理。本人参考渗碳淬火齿轮的加工工艺,认为十字轴也应进行正火处理。: F6 b* ^/ S3 s2 Y
锻造→锻后热处理→粗加工→正火处理→半精加工→渗碳→淬火→回火→精加工
6 _$ n0 Y! E% K: |: m" k, t, P这样认为是否正确?
# c. W4 {# X* M9 D3 O8 }
. m4 z  y* m2 m6 |6 L6 h, w- A' C[ 本帖最后由 schjie 于 2008-3-17 22:24 编辑 ]
发表于 2008-3-19 22:33:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
建议加道正火做渗碳淬火前的组织准备,正常大的锻件锻造后退火除氢,然后正火直接使用或正火后调质
1135026 + 2 技术讨论
发表于 2008-3-20 08:11:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
楼主的加工工艺过程应该没有什么问题,然后就是看几道热处理的工艺具体情况了。
发表于 2008-3-21 09:32:56 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
一、大型?究竟多大?本人看来十字轴锻件不应该算大锻件。
* D& f5 k$ @3 `, ^+ M6 s" K. e二、低弹合金钢锻后不需要退火去氢。
9 ]7 \/ i, S& _3 g9 a" s/ ?三、一般来讲需要渗碳淬火的零件需要进行正火作为组织准备,既考虑生产成本,又要满足技术要求,所以建议楼主的生产工序改为:
, x/ J, Y$ j( }锻造→锻后正火处理→粗加工→半精加工→渗碳→淬火→回火→精加工( ]& m# i: L; ~/ B
6 ]7 n0 ^" Z9 y% t[ 本帖最后由 DTC-DY 于 2008-3-21 09:34 编辑 ]
1135026 + 5 技术讨论
 楼主| 发表于 2008-3-22 12:12:57 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
严格意义而言,十字轴不算什么大型锻件,仅仅是万向节较大(回转直径约1200mm)。十字轴轴径约350mm,重量也就约2吨左右。十字轴的材料为17CrNiMo6。从渗碳淬火加工的齿轮加工工艺看,正火是放在粗加工以后的,楼上的兄弟是基于何种考虑将正火环节放在粗加工之前的?这两种工艺有何区别?自己不是作工艺的,仅仅是作设计的,讨教了。
发表于 2012-10-25 22:09:45 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
如果仅仅考虑十字轴的强度,不考虑十字轴表面的耐磨性,采用45钢行吗????!!!!!
发表于 2012-10-28 22:27:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
正火是渗碳淬火的预处理,可以提高渗碳前的组织均匀性并细化组织,减少渗碳淬火时共件变形,这一道工序最好不要省略。
