3天前
查看: 3595|回复: 9
[已解决] 为什么我在制图的时候改了标注样式,标注没有自动更新啊?
发表于 2008-3-18 09:32:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
为什么我在制图的时候改了标注样式,标注没有自动更新啊?重新标,或者用标注更新点一下就变过来了,设定在哪里啊?
发表于 2008-3-18 10:24:37 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
应该是使用了两种以上的标注样式,简单的说就是:你改了标注1,那对应标注1的都会更新,而标注2是不会变得,修改标注2应该就行了。
★新手★ + 3 应助
 楼主| 发表于 2008-3-18 10:35:45 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我全改了啊,不改的话用尺寸刷新可以改变啊?
发表于 2008-3-18 10:39:48 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
是全新制图还是调用以前版本的图纸?
发表于 2008-3-18 10:55:55 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
你应该将修改的“标注样式”置为当前
发表于 2008-3-18 12:53:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山西运城
5楼这位大哥说的是啊,在你修改完后要电击置于当前就OK了.
发表于 2008-3-18 14:16:31 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
我也遇到这个问题了,只是个小问题就没有多考虑,谢谢
发表于 2008-4-3 17:25:58 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
也许你只改了前面的标样式
标准样式前面有通用的,后面有转角标注、直径标注、角度标注等你也要改过来。
发表于 2008-4-4 17:42:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
关于这个问题!首先要设置样板图形文档,将图层、文字样式、标注样式等都设置好保存(样板文件)!在每次绘图时新建!另存你的现用文件名!标注尺寸时选择合适的标注样式就行了。
发表于 2008-5-30 14:10:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
