查看: 3864|回复: 23
[已解决] 304L管板钻孔困难!
发表于 2008-3-18 08:37:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北荆州
大家好 我公司最近买的管板 材质为304L(锻件) 两天才钻了50个孔 钻孔太困难 请问是不是存在加工硬化的可能 退火处理下可行否?但要考虑304L的晶间腐蚀 请高手指点!
发表于 2008-3-18 08:42:20 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
相同硬度的不锈钢要比碳钢难加工,建议选择合适的刀具。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
1135026 + 1 技术讨论
发表于 2008-3-18 08:49:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
304不锈钢本来就很难加工,如果可以的话建议使用316F试试。
发表于 2008-3-18 10:30:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
不锈钢钻孔可磨成钻不锈钢的钻头,锋角2φ为120--125°,在主后面上磨出1--2个分屑槽,切削速度7-8 m/min,走刀量0.12--0.16 mm / r 试一试。钻孔时加足量冷却润滑液。
ajhtiger + 3 应助,有会员提问,还请帮忙解决。
 楼主| 发表于 2008-3-18 10:58:06 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
100MM厚304L不锈钢板钻孔的问题!
如题  我公司准备要在100MM厚的304L不锈钢上钻孔 在钻孔时发现速度很慢 很难钻 而且有钻火现在出现!7 X9 D1 r' Q3 c' V) d' m8 {$ U
请机加高手指点 是不是钻头的问题?请问如何解决!
 楼主| 发表于 2008-3-18 10:59:45 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
板子有100MM厚 请问楼上所说的钻头哪里有卖 润滑液选用何种型号的
发表于 2008-3-18 14:13:29 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
把详细情况说出来,比如进给、转速和钻头等,才能帮你解决
 楼主| 发表于 2008-3-18 14:25:56 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
我估计是普通钻头 这几天我出门在外 回来才知道的
发表于 2008-3-18 17:56:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
不锈钢本就是一种难切削的材料,容易粘刀刃,钻孔时应降低转速,加冷却液。
zyj10282005 + 2 应助
发表于 2008-3-18 18:12:16 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我公司进行切削时是加切削液的,即冷却又易切。
发表于 2008-3-19 20:58:07 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
原帖由 dongchongxiacao于 2008-3-18 17:56 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif# c2 Y) Q0 M9 a
: C3 U  H$ P5 S. D+ Y- F/ c$ ?
6 ~; b9 F( X: N& w
dongchongxiacao应助补充一点" }) H2 j8 X6 Y
走刀量大于0.2mm/rev.
发表于 2008-3-19 21:07:49 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
要把各个因数控制好,效果就会好很多
发表于 2008-3-19 22:25:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
不锈钢粘刀,加工很费力,我现在还没有好的办法
 楼主| 发表于 2008-3-20 08:06:52 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
这个具体的上面说了几点我们都搞过 但可能是板厚原因也可能是已经造成了加工硬化  现在很难钻了 郁闷 外协给别人 别人只钻了二十个眼 就连钱都不用送回来了
发表于 2008-3-20 14:01:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
回复 5# 的帖子
是一般高速钢麻花钻,  刃磨角度是针对不锈钢的,  这种钻头的刃磨方法,  在各种金属切削手册上都有,  请查阅  .
发表于 2008-3-20 15:46:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山西忻州
为了避免粘刀可在刀头适当加些稀释的草酸.950度保温1小时.风冷.可以降低硬度.
发表于 2008-3-20 18:23:23 | 显示全部楼层 来自: 德国
浅谈304不锈钢加工心得) ^) q. n2 w. B4 O. P4 P9 e! @' }
2007/9/29/09:23  来源:五金商机网 ( o& y8 m+ F- @! D9 O6 q# M: {: Z: ^) B
   ) \* @% G/ W4 w7 u" D  p
) o% O* X0 B6 X( Y<广告>
1 h8 b* t& n( S. n     ' }7 E4 [& l3 h# K; j
: [& _( G: S- ?  _    304不锈钢的车削其实不是想象的难,只要刀具,切削液体选好,感觉不难。5 t9 s7 Y" A  D' x$ q, D& u- P
% v% x# @5 T8 M" J) C8 @/ y    1,不锈钢对刀具(W2)的磨损很大,特别是新工人,感觉不好对付,我厂观测了车工的磨刀时间,对机床带来的间停,直接影产量,选用了美国的(瓦而特)0.8R六面刀片,现在价格在38元,每个的刀面只有6元多,其效益要提高20%,降底了对车工的技术要求,保证了质量。
6 x' e: W: f& Q- k7 m& o2 ^0 i1 l# J; r8 s# z; _
    2.冷却水是相当的重要,因为在加工304带来的热量极高,损害刀具,产生积瘤,影响光洁度,一定要选不锈钢专用切削液体,效果很明显。  B& s/ h$ j; x9 x% n2 j
5 q$ @; U) l5 m8 j# M2 g% ~' ]& _& j
    3.对小孔的加工,攻丝请不要怕,(1),选上工牌的丝功,钻头要注意冒牌货,否则你会叫“皇天”。(2)要一定选不锈钢的攻丝液,非常容易,不要期望机油,石蜡油,那你是“老土”,那些东东在70年代玩的。; X8 N4 A( E. H, e5 `8 X& e$ k
7 S: d! i) ~4 q9 e- @% Q- |7 Z
    4,最后一招,对有特别工艺要求的,切削很难的,选303不锈钢,我们用2.5的钻孔75深,304不锈钢全部报废,303的磷,硫含量高,是易切材料,一切问题多OK!
1135026 + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2008-3-26 21:26:03 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
设计的图纸不能改的 再说材料都买回了  不用不行 哎 头都是大的 不晓得怎么办好 郁闷苦闷
发表于 2008-3-27 18:23:23 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不知道你的孔的精度有多高,精度不高的话我知道德国有一种钻头是可以用的,它可以打硬度在60度的钢材呢,
发表于 2008-3-27 21:35:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我也遇到过类似的问题   我只是在刀具上带了点家里常用的醋就可以了   这其实是起到一个软化的作用
发表于 2008-3-28 14:22:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
304不锈钢很难加工的~普通的钻头加工起来非常吃力
发表于 2008-4-4 09:07:31 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁抚顺
退火没用,改善刀具,用哈两的试下
发表于 2010-8-28 11:25:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
这种情况太容易解决了,换刀就行了,拉到我们厂来,一天给你打1000个孔。请加QQ:506834352探讨。
发表于 2010-8-28 21:05:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
切削液用猪油 试一下,可能有用
