| 形状、材料的流动、预加工及不良的原因
+ e$ l, S% v: s" h% ~2 n- ?) ? | |
加硫作业·成型—1- o0 r: n5 F7 D/ k: C% ]
| 加硫方法、热源、压力、模具压力
' l1 ~4 P: a/ I* b必要压力、压力及速度2 X* `& @7 a$ ?: U7 N6 q6 k% I
与压力有关的问题
8 _9 r4 b4 G3 ?# x | 毛边厚度不均的原因、确认、对策 错位的原因、对策 洗模后的导柱的注意事项% h& d; S4 L# M p5 w4 Y
材料的充填方法的例子
; ^& F4 J) Q& `0 K! ]# f. y" ^4 ~ | 图解
: E6 J& D8 X# k8 I4 s | |
加硫作业/成型—2
% ]) }5 ?4 s* V% ~ | 加硫与热、橡胶的热传递、成型温度 温度计与模具温度- p9 j: _$ ]0 m
温度及问题
4 `# |' H& x, m | 温度与焦烧、温度与收缩、温度与寸法
0 W) ~4 ` @3 ~! ^3 f' o+ a | |
其它的问题
( r" v$ {" h; O' M# m | 被压2次、融合、毛边、寸法不良、其它3 v5 Z& G& b- {) `
成型作业及加硫时间
4 \3 R( K/ X7 _- E+ |) w | 关于加硫时间、加硫时间长的话、所谓的加硫时间、二次加硫及时间、二次加硫的缺点、二次加硫作业的注意事项! B5 h( |# `2 Q& y! s
压力、温度、时间以外的 注意事项
) M% e [, |; x" Z | 洗模、离型剂、修模、电、外观不良、
& `) Z. z' H1 W4 [, N寸法不良. V2 }: B* m0 M3 m' O1 \ L# Y7 p' K
当加硫机的加热板磨损,平行度不均衡时,在成型上的注意点5 u, Z K" s6 M4 o x& ^) X8 f
加硫曲线的读取方法
^6 J' X" T7 ^9 T2 v: i, Y2 F/ Z | 知道什么,用语的解说和实例
! Y! [: E! v/ |4 n8 |9 D6 S+ X加硫温度和加硫曲线的说明
- a! H& L ~1 l" G8 d所谓的理想的加硫曲线
& }, V; V( [: o | |
关于过氧化物的半衰期
' k1 ~' `( S3 c0 r4 j; a" a/ \: _ | 例题与计算7 j/ s! `/ }' K) m1 ^
精加工(修剪)及检查$ `9 E' H4 A# ^8 z2 n
| 目的、修毛边、精加工(修剪)、检查区分、外观官能检查! O0 l% l* M4 k" t
所谓的最高的检查结果、寸法检查、 各种测定机的主要检查项目
9 s+ }8 Z/ \4 ?7 s | |
主要橡胶的性质/用途
1 F) C. f) Z7 x) u& N/ U7 @ | 表和说明
7 U$ }& t5 R% l5 Y/ J0 ~9 W0 E' i2 f | |
与模具相关的知识
& y1 U9 S. o. j$ `( [1 W/ Y2 V6 ?" P | 说 明
- D% K( g. }3 b K( N" X | |
收缩率的算法6 G' R) S/ a+ J4 ^0 S
| 说明和计算公式
. z' _8 Z' ^+ ~' @. Q3 p1 y! a3 H | |
在参考书中出现的难懂的用语的解说% k; L% [7 X8 J, [' L/ S) G* k: e
| 弹性体、塑性体、热固化性、热固化树脂、热可塑性、热可塑性树脂、热可塑性橡胶、可塑性、可塑剂、母炼胶、碳黑母炼胶
; D4 b( T5 C# O- r( v - r8 A' i, Y# ?1 D
关于在橡胶工业中经常出现的词语的语源; G4 m' c/ [# V
| 加硫、硫黄、橡胶、塑料、成形. O. L% M3 ~5 t# J5 q# O
