查看: 3867|回复: 10
[讨论] 起重机最大起吊吨位
发表于 2008-3-18 14:51:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北保定
时常遇到部分物品重量大于起重机额定吨位,虽说明知安全规定不许可超负荷使用,但最终只能同意让步使用起重机。; o4 M" k2 h- p' `
各位大侠让步使用最大载荷倍数是多少?有这方面的规定吗?
' g3 e; w- Y9 p' F" a( D+ J起重机动载荷是1.1倍,静载荷是1.25倍。
发表于 2008-3-18 15:59:02 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
起重机动载荷是1.1倍,静载荷是1.25倍。是起重设备安装后验收指标。起重技术标准里有。标准在论坛搜索。
发表于 2008-3-19 08:23:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山西长治
以上是行车的验收指标,但在操作中是不允许的
et998866 + 2 支持你的观点
发表于 2008-3-20 16:57:33 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
在起重机操作规程中有“十不吊”的规定,严禁超过起重机的负荷使用设备,最好不要违章使用设备。/ D- z, P! n2 L4 v
十不吊规定6 B2 Y( M; v' r  [5 B2 Y
超过额定负荷不吊、指挥信号不明或乱指挥不吊、工件紧固不牢不吊、吊物上面站人不吊、安全装置失灵不吊、光线阴暗看不清不吊、工件埋在地下不吊、斜扣工件不吊、棱刃物体没有衬垫不吊、钢(铁)水包过满不吊。
et998866 + 3 说得不错
发表于 2008-3-27 06:21:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
起重机的验收测试载荷一般为额定起重量的1.1倍,有些国家有明确规定
发表于 2008-3-27 13:02:01 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
一般情况下起重机都要进行1.1倍的动态测试和1.25倍的静态测试。
; l. H: p# ^- P5 @! t
* ]( r. p! M1 E. }. K* R  y2 f在1.1倍之下要求能全速进行各种动作,但不考核加速度。1.25倍的时候只能进行静态的测试,不能进行各个机构的动作。; s% I* @- k# S; N% u. C2 Q
2 ?2 j+ B6 R+ u& M( P  t所以在LZ的这种情况下,需要旁路起重机的起升超载保护,并只能允许在1.1倍之下运行。否则出了事厂家是不负责的!
发表于 2008-3-29 18:00:48 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
我们公司有一台1吨的单梁吊车,应为实在找不到其它的起吊方式,最后使用这台吊车吊到1.5吨,没有发现异常情况,应该说,中国制造的设备安全系数很高,材料使用较大,我看1.1倍起吊载荷应该没有问题。
发表于 2008-3-30 09:25:53 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽铜陵
对于最大重量可以在特殊情况下超过额定最大起吊重量的10%。但需仔细检查钢丝绳和制动器。对于制动器你可以调小制动间隙。
发表于 2008-3-31 21:04:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
在特殊情况下,有把握的最大起吊吨位是起重机满负荷的1.1倍,但非特殊情况最好将起吊吨位控制在满负荷以下,同一跨内部有两台起重机的可以考虑使用两台起重机联合起来使用.
发表于 2008-3-31 21:37:27 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
安全第一,这样经常吊的话;不到安捡时,就会出事;
发表于 2008-4-7 21:45:01 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
安全生产必须警钟长鸣,一刻也不能放松。特别是特种设备,更不能超负荷使用。
