5天前
查看: 9102|回复: 10
[已解决] AUTO CAD2006怎么输入绝对坐标啊?
发表于 2008-3-18 16:06:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
以前用2005版本的,比如画三点圆,三点分别是绝对坐标(100,100),(200,100)和(200,0)这三点。方法是点击圆图标,输入“3p”;输入第一个点坐标(都是用绝对坐标);输入第二个点坐标;输入第三个点坐标。这样就完成了。很简单。) S: i+ [9 O8 w
: I3 N7 g9 U" [6 C' i7 ?/ h        但是当我是用2006和2007版本之后问题出来了。同样画这个圆。
) V4 ]/ q! F' C" v. Q, |( T/ H
        点击圆图标,输入“3p”;输入第一个点的绝对坐标。这都没问题。之后提示输入第二个点坐标之后,我本来的2005版本使用绝对坐标是直接输入(200,100)的,但是2006版本如果直接输入(200,100)按回车键之后,系统竟然默认帮我加了前缀  @   了。
& N+ o- w- V$ l( n# P
0 i1 A0 R* M+ p6 |% J        从此以后,无论是画圆还是画线,第一个点能用绝对坐标,但是第二个点永远都是默认的相对坐标。根本不能使用绝对坐标画第二个点。( K. R* k' L' m( Q
/ ^1 D% t' p) [" o. e  Y6 b3 B
      这是怎么回事啊?求各位解答!!
发表于 2008-3-18 16:12:04 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
要输入绝对坐标,要在前面输入一个*号.
发表于 2008-3-18 16:13:37 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
或者把dynpicoords变量值置为1
发表于 2008-3-18 22:08:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
关掉动态输入就可以输入绝对坐标了
woaishuijia + 5 应助
发表于 2008-6-17 10:33:46 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
输入坐标时,前面不要加@就是绝对坐标。
发表于 2008-6-18 08:27:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
问题出在@上面楼主你可以多试几次加还是不用加上@的事情应该很清楚倒底加还是不加。我认为与5#的相反。
发表于 2008-6-18 08:53:20 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
但最好是把dynpicoords变量值置为1
发表于 2008-6-19 13:47:33 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
剛剛試過
& P' ^- g1 \) s) F動態沒有使用中就沒問題, e0 H+ A  w0 F, }6 d) N! q7 j3 N
動態使用中第一個點為絕對座標: f5 M9 x4 Z, k* L
第二和第三個點都為相對座標
6 Q5 c' O7 w* `應該是把動態關掉就可以了
woaishuijia + 5 应助
发表于 2008-6-19 13:52:40 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
回复 8# 的帖子
剛剛是在WIN2000
+ Y+ f7 N" F& Y和MDT2007裡的AUTOCAD完成的
发表于 2008-6-19 16:17:30 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
在选项里去看一下,有一个设置方面的问题。
woaishuijia + 5 应助
发表于 2008-10-27 16:49:05 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
在AUTOCAD2006~2008中,选择工具下拉菜单,选择草图设置选项。在选项中选择动态输入,在动态输入中将指针输入的设置设为第二点为绝对坐标就可以了
