发表于 2008-3-19 11:00:32
来自: 中国山东泰安
附件内容全文
手工气割技术操作规程(B标准)5 O8 b' z$ g" W- w
1、 主题内容和适用范围
/ {& L I' X( h1 o本标准规定了手工气割工件的操作规程) b" N; V$ x, w- c: t6 ^! Q2 a
本标准适用于本厂统构件的气割
0 i/ c+ W% b/ z: G% R3 M& e2、 引用标准
) _# M6 s5 F3 W n0 @YB/JQ101.10 钢铁企业机修制造通用技术条件 焊接结构件
# p4 o! ?% `* [# l* I+ z3、 准备工作 c' q! W3 g. G( [4 W% v
3.1熟悉图纸和工艺文件,详细了解工件的材质、规格和公差要求等。
1 M/ Z" ^/ i' F9 K4 g: W! ~3.2将割枪装在固定的胶管接头上,检查氧气表、乙炔保险壶工作是否正常及割枪射吸力是否良好。
4 v, G: B; D3 _# Y3.3使用氧气瓶时,应将瓶放稳并放气吹去接头处的尘杂物,再装氧气表。当瓶内气压低于工作压力时,必须更换,且移动气瓶应避免撞击,严禁沾油。0 l5 N. G7 n- a
3.4使用临时乙炔发生器应注意:3 B) k& f9 C G% Q9 n$ I. f1 x
3.4.1乙炔发生器要离源10米,离氧气瓶3米以上,离取暖设备1米以外,不得放在人行道上或高压线下。0 h3 G, ]& W8 K) Q
3.4.2发生器内要保持足够的清洁水,水封回火防止器要保持一定的水位。( y6 k3 h) ^. q, b* [
3.4.3发生器内加电石应按一次加入量规定,电石块度应符合要求,一般50—80mm。) h& [9 y0 u4 K( u# F. ~
3.5使用液化石油气时,环境温度不得超过60oC,气瓶远离火源5米以上。
, m; q9 j1 M" J( i8 v6 p8 U3.6对照图纸检查工件。气割钢板的不平度应符合规定,一般板厚小于14 mm的钢板不平度为2/1000,大于14 mm的钢板不平度为1/1000。- c# o# [% p f' ^/ k' {% j2 }
3.7清理场地,垫平工件,对于板材下面应留不小于100 mm的间隙,并清除工件割缝两侧30—50 mm范围内的铁锈、油污等。
I% d+ W& k/ K1 I" I6 T" s3.8备齐各种辅工具。气割有色金属和特种钢材,要准备好熔剂。6 a" B O. Z5 b/ x- @& x. I
4、 气割
: J8 K+ h6 {- c8 |8 U2 P4.1根据钢板厚度选用割嘴,并按照规定调节工艺规范(表一)
! T$ S& k4 ?, A2 {4.2检查切割氧流线。流线应为笔直清晰的圆柱体,若流线不规则,要关闭所有阀门修整割嘴。! K0 S* o7 o7 S W; W" b' y0 \& W
4.3气割工件采用氧化焰,火焰的大小应根据工件的厚度适当调整。
0 v: K. |- s$ M4 u/ ~4.4气割时割嘴对准气割线一端加热工件至熔融状态,开快风使金属充分燃烧,工件烧穿后再开始沿气割线移动割嘴。6 P6 \4 Y w k1 `4 X
4.5切割要在钢板中间开始的,如割圆,应在钢板上先割出孔,如钢板较厚可先钻孔,再由孔开始切割。0 @ y# _7 e6 \( S" {
4.6气割薄板旱,割嘴不能垂直于工件,需偏斜5度—10度,火焰能率要小,气割速度要快。: [6 ]1 y+ A. o- f$ ?
4.7气割厚板,割嘴垂直于工件,距表面3—5mm,切割终了割嘴向切割方向的反向倾斜5—10度,以利收尾时割缝整齐。$ v# u$ d0 s- ?; Y m+ F6 Q9 \ E
4.8使用拖轮切割弧线,割枪不可抬太高,尤其割小弧线厚板应使割枪与工件平行。5 g! \. T7 ]0 B7 d0 r7 j6 ^; A: }- A
4.9工作时应常用针疏通割嘴,割嘴过热应浸入水中冷却。/ U3 K" N. t% {0 z9 K* d
4.10气割特殊钢材,按工艺要求。
5 ~0 `' ~6 \" J8 z0 a$ J7 {9 ?+ P5、 气割完毕要除去熔渣,并对工件进行检查。 |
