查看: 2858|回复: 5
[分享] 龙门架计算(35M).rar
发表于 2008-3-18 21:27:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏徐州
龙门架计算(35M).rar (63.18 KB, 下载次数: 108)
发表于 2008-3-19 17:40:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
门架计算书(35mT梁龙门架)$ a3 x3 h0 O& I8 m' M+ R
+ u- V5 |4 P4 K: h4 O
本龙门架横梁为6排双加强贝雷片组成,门架脚架由两根格构柱组成,门架采用两台电机驱动自行式移动系统。对本门架进行如下简化计算,横梁拟用简支梁进行计算,脚架按受压格构柱进行计算,斜撑起稳定作用不作受力计算。
+ @0 R5 v2 r; M3 ~! I( ]+ c# f一、门架横梁计算
# B2 M' G. s8 {# A3 @& a5 z/ }1、荷载计算
# X: m, d, v4 C  B% a横梁自重:
# L9 O3 p& O( b7 ]天平及滑轮自重: $ c3 P" \0 U" k. o! x6 J
35mT梁自重(一半):
! `# s/ a( L7 |6 F! a0 r2、计算简图(横梁)
3 x. d9 v" x2 Z$ y" Z+ l
2 `, ^% ~, L9 k, R$ C
9 J) n3 d8 c+ {* ?3 p: C' s3 X! C* [. u( V7 B
3、内力计算
6 Q! t9 k) z; C- n  [(1)最大弯距# I. G# t8 E1 L" c  ?& z% _! C
& o8 o( J# d, N) L* w# | ! B+ {$ `  F: }! m  \; a+ A( C
/ [& |6 o5 j, n0 o1 h; U5 u
  ]! b( A1 O% J  I& q& L
考虑安全系数为1.58 ?- k( e2 C+ S2 }3 E
5 N, a# D, L9 l, a(2)最大支点反力计算
" A8 J! }/ ]% y0 n
9 S2 v" b* m: Y2 G
; C' u* e7 k3 m$ A9 I% z+ V# z0 d* S* o# Z+ y4 I$ K  v. v
- s% _9 c/ G  f  f9 I4 f  y考虑分项系数为1.5; G! s1 C) L$ X5 Y2 G' N) G
- y" U" Z2 r5 \& k4、强度计算# E$ [8 j4 y6 s- d1 [! v: M/ S
6排贝雷片双加强抗弯截面模量W(近似)
" @! \  l* a9 C' @  B
: D3 x. Y+ d" `0 L" G考虑6排贝雷片荷载不均匀系数为0.9' g6 `( g5 n5 b4 v! }7 E; {
& y4 q% O+ r. K& Z剪力较小完全满足要求,计算略。
, }( e0 L$ e- n0 ?% r. y5、上弦杆受压局部稳定验算
* f' F9 s. ?+ o# I7 @5 a4 j一片双加强贝雷上弦受压压力为N=
1 ?6 \: h% U" h # c) p1 w9 @- h6 `! U
$ c/ `( E& X2 r4 |: |
4 h- S6 d# G* G2 {# o: g4 d
) \) @9 o6 M7 S# x1 `
- t! J$ l6 u9 b' j6 w$ ~% P. ]! c3 l
$ Z, Y& p; c% f8 h' e/ W贝雷片横向每3.0M设一支撑架,所以取 7 D$ X: s& R& c& s
  a5 x# c/ @' @0 M
, ~& o$ G- d3 x# w
" [+ O$ y4 C8 p" u* P, u2 x横梁上弦压杆稳定符合要求2 Q0 A, O( m. U3 r. b9 O9 {
龙门架跨度23m小于20×1.2=24m2 s1 F* t0 H4 O3 b1 E) F4 u
6、横梁挠度计算0 @3 I, G* S. e
取集中荷载作用于跨中进行计算: w7 n$ v' z$ P4 m8 |' s( G0 X
单片贝雷片惯性矩   , s5 N1 P' @) N0 i
弹性模量
. U0 a$ ~3 ]9 U5 f. j6片双加强贝雷惯性矩   1 |; \0 P' i1 ?1 W/ ~, Q1 |
按简支梁进行计算:7 V9 D, D) D6 s: h0 a  N1 C7 ]
(1)在集中力作用下(P1+P2)挠度) I8 y! a$ E& o" P4 V8 A
' a* B9 m3 R& v* g- D% H2 {
(2)在均匀自重荷载作用下挠度
2 T! o. w: ]1 x! Q. C9 Z* m7 ^  q; S9 V. V7 p7 r' G
" ~& O+ L2 U1 P
以上挠度合计
  e" r, Y8 P3 F5 s" \8 C- r$ s
* L/ Q8 ~6 D6 o5 V" `. n# f以上挠度符合结构要求。2 ~1 ^3 i3 k  |+ w* [9 V$ M
二、门架的脚架计算$ k5 O7 [+ E! X. D7 c$ f9 A
㈠门架上横梁计算
$ i* v  _7 ~+ j( J1、受力简图
- Z) B: W+ K# R" [! `# j
1 O: M4 G* O2 Z. e. K& `
8 J# T2 }8 f9 t( G1 E% s
5 l; C! ~* D/ q2、内力计算: @8 L/ O6 H* o3 A2 T) B
$ R& `, ~# c2 i( A5 k5 {$ {0 \
( A* z9 }" h; Y2 J" m! f9 _+ X 5 O1 F& X( J! C) z' H! L9 v; V0 t
+ a1 ?: V" E# I" D  f  lⅠ25自重弯矩略2 \# q9 _9 V" Z5 v  f
横梁轴力    ! ^4 C: Q7 E+ ]$ I6 n
最大剪力
0 q( w$ g- m9 B2 I+ ]; y3、强度计算
$ u( w; G4 W7 U5 L& {) I⑴弯应力- b8 Y+ U. r3 g8 p; b
6 }3 P9 `1 j3 y+ J
⑵剪应力5 l$ z2 {* U% Y! I1 J2 l; K
2 p2 B$ j, M, I
⑶正应力
2 m: g3 l, A/ A% o0 z1 Q6 b& _& h5 T
9 v9 Y8 ]) k. L. v7 e门架脚架横梁符合要求' B* J. T; `- [) h
㈡脚架计算
* v8 _/ v( W# }4 f7 E, F; p门架的脚架所受压力  N=45851kg
: O( k/ X2 ^  p/ p1.强度计算
3 e, H+ k5 t% W: t9 f* J
! x* B% b' t, D( `符合要求
7 J: F! q# n4 f, }, I/ ~6 ^$ g$ S! D7 S( @& h: v" P2 C
2.整体稳定验算
发表于 2008-3-27 10:17:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
 我以前也设计一个,可是那时候没资料,搞晕了.
发表于 2008-3-30 12:02:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
你这个算法,太简单了一点
发表于 2008-4-21 10:58:11 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
要计算个龙门架,看看怎么算
发表于 2009-5-12 10:46:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
正在安装一个跨度24米,起重吨位60吨的龙门,看看能不能想学点东西。
