9天前
查看: 7094|回复: 9
[已解决] 螺母丝锥于机用和手用丝锥的区别
发表于 2008-3-18 22:01:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江哈尔滨
为什么螺母丝锥前面的切削部分那么长,有特殊的作用吗?
5 ?) Q' E- |- w) q  ~
" n) @( m- N9 H' a1 n8 v[ 本帖最后由 xl.zhuo 于 2009-4-6 16:16 编辑 ]
发表于 2008-3-18 23:02:48 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
手用丝锥一般头锥导向长,特别是较大的可分多次攻丝。
发表于 2008-3-18 23:36:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
机用丝锥只有一根,材料一般是高速钢(因为切削速度较高,),尾部一般没有方榫(当然也有例外)使用的时候是通过机床进行切削的 / N2 @: y' X* O$ P. y
手用丝锥一般有两根或者三根,分别叫一锥。二锥和三锥,通常只有两根。手用丝锥材料一般是合金工具钢或碳素工具钢 。而且尾部有方榫。一锥的切削部分磨倒6个刃,二锥的切削部分磨倒两个刃。使用的时候一般通过专用扳手进行切削
发表于 2008-3-18 23:44:12 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
     明白.  . . 天天用懂点没有想这么多哦.
发表于 2008-3-19 10:52:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
丝锥前面的切削部分那么长是为了减小局部切削刃部的切削阻力。
asdolmlm + 2 参与
 楼主| 发表于 2008-3-19 21:07:35 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
我还想问问为什么“螺母丝锥”的切削部分比机用和手用丝锥的都长出很多,螺母丝锥我没见过,只是看见它的切削部分很长,不知道实际上是不是这样。另外,螺母丝锥是不是用来功普通的六角螺母用的丝锥?
发表于 2008-3-20 11:12:25 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
回复 3# 的帖子
不怕你笑,我还没见过尾部不是方的呢,在我看来机用和手用的区别是一个是螺旋出削槽一个是直出削槽.
发表于 2009-4-6 14:10:39 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
这些工具平常接触少,以上各位说的原因应该也就是手用丝锥不能用于机用。
发表于 2011-10-28 15:59:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
螺母丝锥前面的切削部分长,好处是丝锥寿命长,同一个丝锥加工的数量多。但缺点也有就是效率低。一般通过实践会有一个最佳长度值,也就是切削部分多长时综合效益最高。
发表于 2012-3-17 19:18:26 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
真的长见识了,以前都不知道手用和机用的区别
