查看: 2883|回复: 22
[已解决] 孔轴间隙多少才能手工装入
发表于 2008-3-18 22:14:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江哈尔滨
假如孔与轴的粗糙度都是Ra0.8的,他们的间隙最小多少时才可以手工方便的装入与卸下?0 Q' ]1 U! M7 X5 \. f
- \6 a; D# ~1 _4 V: ~
[ 本帖最后由 imwey 于 2008-3-20 19:57 编辑 ]
发表于 2008-3-18 23:00:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
还要看形位公差哦。
( P2 G6 f4 Y% ?8 f形位公差在0.005之内,孔轴间隙在0.01就可以了
发表于 2008-3-18 23:04:50 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
0.02mm能行。
发表于 2008-3-19 07:13:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
还与名义尺寸有关啊,主要是形位公差的影响大些。
渔樵 + 2 应助
发表于 2008-3-19 10:31:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
我们做过多次试验,在孔轴的表面粗糙度均为Ra1.6时,孔、轴间隙在0.045-0.05mm时才能用手推入。在孔轴的表面粗糙度均为Ra0.8时,孔、轴间隙至少在0.03mm以上时才能用手推入。
渔樵 + 2 应助
发表于 2008-3-19 14:10:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
H6/g5或G6/h5就行了。
发表于 2008-3-19 14:51:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
这个要求就高了,形位公差一定要好,不然很费劲的.
发表于 2008-3-19 17:20:38 | 显示全部楼层 来自: 中国四川雅安
这还要看配合的孔和轴的公称尺寸大小,公称尺寸大的其间隙要比公称尺寸小的大才行。
发表于 2008-3-19 19:27:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
看配合的长度了( `( D+ x  r6 L9 f1 c: Z
电机轴D=35,配合的链轮长45;; ~( t3 ~# M# L' Y" m
表面粗糙度1.6-3.2: F% w( m6 u. l6 T+ T& S- {
单边0.02以上可以
( R2 `0 P( b6 a+ c" R1 Q1 Q小了------到0-0敲~~~~~~
渔樵 + 2 应助
发表于 2008-3-19 19:36:57 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
要看零件大小了
发表于 2008-3-19 20:09:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
感觉一般0.02就可以手东安装了。
 楼主| 发表于 2008-3-19 20:49:48 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
我是搞工艺的,有时在工艺中我要求工件与工装之间间隙0.02,但是心里没底,就来问问大家。
发表于 2008-3-19 21:11:59 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
还是和光洁度有关系啊?
发表于 2008-3-19 22:03:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
0.02 应该可以了.实在不行,手工研配一下就可以了
发表于 2008-3-19 22:22:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
一般来说,用H7/f6就可以了
发表于 2008-3-20 17:23:11 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我测我们的样品时间隙就只有0.01,装入和拿出都没有问题。
 楼主| 发表于 2008-3-20 19:54:23 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
谢谢大家。 :) :)
发表于 2008-3-20 20:18:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
0.03的公差做检具
看各位意思还没法检了
发表于 2008-3-23 22:26:02 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁朝阳
回复 1# 的帖子
光洁度好的话,0.01就可以了!!!
发表于 2008-3-24 22:27:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我们厂做的零件轴Rz1.4 ,间隙0.002~0.003,手工装入。
发表于 2008-3-25 13:24:01 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
主要因素有两条:  1 基本尺寸5 B: M0 b6 f9 I0 i9 V
               2. 配合公差:H7/g6
发表于 2008-4-5 15:22:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
我们公司有一种轴孔配合,0.01mm就可以手动装入卸下,R a0.8
发表于 2008-4-6 23:49:13 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
一般来说,经过磨削的配对,间隙即使很小也很容易套入,甚至可以几个u,
, e+ S/ j( ^2 k* b  c如果是车削,那最好在2丝以上的间隙,
