本人开发了几个CAD插件,与大分享!
/ v2 S$ x$ J% B+ \# r' T$ W4 l3 X3 I6 ]4 }6 f
8 \/ ~* R- R( C" [
AUTOCAD中统计求和插件下载9 U9 g: |: |) D
2 P" q& d% a$ o9 Z8 R7 t 非常实用的CAD小插件!在你做图时,最终可能需要统计明细栏、材料表等,你可能要对几十甚至几百项数据进行累加求知,怎样才能轻松的完成这一步?本插件就是针对此任务而专门开发的VBA宏。拥有本插件,你只需在运行本插件时把你想要累加的数据全部选取,就可得到这些数据的总和,是不是很方便?注册后的用户还拥有几种方便的将结果保存的方法!不注册无时间限制,可永久使用!安装方法点击后面的《AUTOCAD插件安装指南》。
+ p; `: t2 I% R8 T0 a& L& I插件文件名:kll01.dvb;宏名:kll01;版本:V1.0B;6 u/ ], y( Z% ?% w; g5 I; [
全功能(和注册的功能相同)有效期:2008年5月15日。
- k/ _0 F7 H' f2 {8 @# _8 L# z7 C, B. J, E, U$ P
! r! b' q" J2 T* W
8 `6 Y9 j2 v- n& J' ?" _. e9 JAUTOCAD中实体求重量插件下载/ W+ T0 F8 W) C# k5 r9 v" X+ c
非常实用的CAD小插件!在你做图时,可能需要查询一个实体的重量,CAD本身提供了“面域/质量特性”查询命令,随说结果中有质量的值,但其值为密度为1时的结果,没有实用价值!本插件就是针对此问题而专门开发的VBA宏。拥有本插件,你只需在运行本插件时把你想要知道质量的实体选取,就可得到实体体积,然后输入密度,立刻得到质量结果,是不是很方便?注册后的用户还拥有几种方便的将结果保存的方法!不注册无时间限制,可永久使用!如有需要,可按用户要求设定默认密度值,以及体积、密度和质量的单位!安装方法点击后面的《AUTOCAD插件安装指南》。$ C4 h7 L0 r, f+ V
插件文件名:kll02.dvb;宏名:kll02;版本:V1.0B;& N; g. }, W5 m$ f7 e
全功能(和注册的功能相同)有效期:2008年5月15日。 1 \2 Y& p- i4 m$ i3 q0 ]
# L9 V) }3 y! d, T! p. Z" `7 k; X6 j6 m3 G2 f. b; k# }1 h0 r
) k. B% t% E6 c% Y2 \" N$ K
! z( X% l0 K( c$ _; c7 wAUTOCAD中常用型钢数据查询、输入工具下载2 s; b+ f( c$ g5 w2 U
非常实用的CAD小插件!在你做图设计时,可能需要查询一个型钢的截面特性,还可能需在图中画一个型钢的标准截面,这时你需要查询相关资料,非常麻烦,也容易出错!虽说现在已专有软件提供数据查询,但一般都独立在CAD之外,就查询过程中软件切换也很是不爽!本插件就是针对此问题而专门开发的VBA宏。拥有本插件,你只需在CAD中运行本插件,把你想要知道截面特性的型钢选取,就可得到所要结果,是不是很方便?本插件收录了大部分常用型钢,可查询任意所收录型钢的截面对任一过形心轴的截面特性:到边距离、回转半径、惯性距、抗弯模量(抗弯截面系数)!注册后的用户还可在图中插入任意一种所收录的型钢截面:可指定插入型钢的放大倍数,可指定型钢插入角度,还可指定型钢插入坐标,且插入图形为连续线,便用利用!不注册无时间限制,可永久使用!如有需要,可按用户要求增减所录型钢!安装方法点击后面的《AUTOCAD插件安装指南》。+ b4 m7 @" s: X# a/ ^1 x3 o2 u
插件文件名:kll03.dvb;宏名:kll03;版本:V1.0B;! d0 m! b4 e: H& q9 F
0 X9 ~1 l, Z- J; u0 C4 J+ w
9 P) M$ r0 O% ?2 v
O* B2 P7 U. X! Y2 T
$ k7 U0 ?5 Z7 C 4 \! A# m$ A9 {. t
AUTOCAD插件安装指南6 H+ n2 Z0 l. L4 E( O8 p4 [
本指南是以插件文件名为:kll01.dvb、宏名:kll01为例介绍的,实际安装时请以实际文件名和宏名替换其名称!
( |7 }! ?0 P# D0 } + m! e- Q0 j2 r$ y; _/ ]
下载地址:www.cxxzw.cn" C9 {' K6 R8 [. r6 r
联系邮箱:kll001@126.com ;kll001@tom.com
" `" R$ U5 I4 ^* u" `1 o. F: P& |- ? V" m S
' H. i* U& q) D[ 本帖最后由 ★新手★ 于 2008-3-18 22:50 编辑 ] |
