查看: 2803|回复: 13
[已解决] 请问碳钢油箱内壁如何防腐?
发表于 2008-3-19 09:45:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
普通碳钢油箱内壁防腐用什么油漆比较好?要耐油又要防锈,哪位知道??在线等!!
发表于 2008-3-19 13:19:38 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
普通碳钢油箱的内壁防腐最好别使用油漆,因油漆的附着力较差,极易脱落。较佳的防锈办法是整体热镀锌或内壁喷塑。
发表于 2008-3-19 16:12:09 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
1
为什么不试试将内壁烤蓝
 楼主| 发表于 2008-3-19 18:06:44 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
非常感谢楼上两位的建议,但是这样搞的成本似乎很高哦- K( e9 n7 C1 a- N( x1 T$ S3 }% Q
$ t  [8 w6 B) V+ @+ P: u: b1 I4 p* L
我的油箱长宽高都有一米多啊,内壁喷塑能搞吗?
/ b# C( O1 H3 S1 q6 {' L. g# Z" ~, d$ `! t+ v0 S2 x; ^+ Z
[ 本帖最后由 yj9640 于 2008-3-19 18:08 编辑 ]
发表于 2008-3-19 18:14:58 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
有专门的防腐漆的,可以在网上搜搜,效果不错!
发表于 2008-3-19 19:00:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我知道的是喷塑
发表于 2008-3-20 19:35:58 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
我们一般是酸洗磷化。
发表于 2008-3-20 19:58:13 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
对油箱内表面的防腐处理要给予充分的注意。常用的方法有:
& T0 T, l" w5 _; b  ① 酸洗后磷化。适用于所有介质,但受酸洗磷化槽限制,油箱不能太大。
( X8 t7 `& L' v' `; W  ② 喷丸后直接涂防锈油。适用于一般矿物油和合成液压油,不适合含水液压液。因不受处理条件限制,大型油箱较多采用此方法。2 B: T& e5 H4 O9 A1 }: T% ^
  ③ 喷砂后热喷涂氧化铝。适用于除水-乙二醇外的所有介质。
! X2 I* D( h2 r* T  ④ 喷砂后进行喷塑。适用于所有介质。但受烘干设备限制,油箱不能过大。2 Q" S' G% }) O& |2 o& o
  考虑油箱内表面的防腐处理时,不但要顾及与介质的相容性,还要考虑处理后的可加工性、制造到投入使用之间的时间间隔以及经济性,条件允许时采用不锈钢制油箱无疑是最理想的选择。
发表于 2008-3-20 21:14:06 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
一般油箱内表面不涂油漆,可以采用磷化工艺处理。对于使用过程中出现的锈蚀现象,由于其主要发生在液面以上部位,可以采用除锈后涂抹润滑脂的方法处理。
发表于 2008-3-21 19:18:54 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
水-乙二醇一般用不锈钢材质的油箱,也可以用普通碳钢油箱,但油箱内需涂环氧树脂漆。
发表于 2008-3-21 19:36:42 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
我们也是用Q235直接焊接,然后涂环氧树脂漆
发表于 2008-3-21 20:04:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
1X1X1的油箱可以喷塑处理啊~~~~~~~~`
发表于 2008-3-22 08:46:25 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
如果考虑成本楼主可以除锈后选用环氧防锈漆,基次可以考虑喷塑处理但要注意质量要求,最方便的方法就是使用不锈钢材质。
发表于 2008-3-26 23:05:40 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
对于小油箱酸洗后磷化是最好的方法!!!
