查看: 2940|回复: 6
[已解决] 双相钢2205的焊接应力如何消除
发表于 2008-3-19 09:56:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江哈尔滨
双相钢2205,24mm厚,焊接后出现变形,请教如何消除应力或进行校直,不能降低材料的防腐性能及焊接接头性能。
发表于 2008-3-19 14:14:34 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁抚顺
回复 1# 的帖子
2205双相钢一般不需要焊后热处理,如果必须进行应力消除可采用1020~1100℃的固溶处理,也可采用振动的方法进行应力消除。采用机械方法进行冷校直。
jianghuamh + 3
发表于 2008-3-19 15:26:30 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
1050℃×0.5h固溶处理,快速水冷。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
jianghuamh + 1
 楼主| 发表于 2008-3-24 11:39:42 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
有资料提出可以在600度左右进行去应力退火,理由是不在两个析出相的温度区间,这是否可行?
发表于 2008-3-24 12:37:31 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
首先搂住提出的是“双相钢2205的焊接应力如何消除”,是一个消除应力的问题,那么一般情况下可以按照2#所述进行处理;+ f' a1 @' t8 I* n2 h
但是在下面的叙述中又提出了“对焊接变形进行矫直的问题”,我觉得这是两个不同范畴。
/ F6 y4 {1 [/ r* H2 D" K9 S对于焊接变形,特别是不锈钢,更应该做好预防工作,否则就应该是技术人员的责任了;预防工作可以是合理的装配焊接顺序以及必要的夹具等(这些都可以在作焊接工艺聘定试验的时候得到)。
, Y1 P6 R2 x; @" A2 I: J5 w  S  x2 c( R如果实在是出现了不可接受的变形的话,我感觉只有进行机械冷矫直了。7 V: {/ |8 {) g; X) T4 u/ T  k
因为固溶处理是用来消除应力的,它不会矫直变形,如果你想在固溶处理时施加外力矫直的话,恐怕不太可行。
4 I4 O! O$ |) X; w总之,对于变形,还是预防好!
jianghuamh + 5 应助
发表于 2008-4-8 16:26:38 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁抚顺
可以在焊前做胎具,要不就是留机加余量,焊前不机加成品焊后机加就好了,如果变形了可以做固溶处理1050左右,还有就是冷修复,用外力较形
发表于 2010-12-15 15:57:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山西忻州
2205双相钢一般不需要焊后热处理,热处理后变形,冷却不均匀产生的后果都是麻烦
