查看: 3275|回复: 6
[求助] 串联使用的马达,一定要选用有泄油口的马达吗?
发表于 2008-3-19 11:27:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽合肥
两个马达串联在一起使用,一定要选用有泄油口的马达吗?为什么啊?
  e. @: m. o; I( t6 l7 D: d单向旋转的马达有泄油口吗?没有泄油口的马达是不是出口压力比较大阿9 Y  B; R! y' E  |8 ?1 m
+ ]8 d  p" a! w- z高手指点
发表于 2008-3-19 11:48:40 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
需要看是什么类型的马达。$ f6 g% ^1 l3 s( q) d& c' q
一般来说马达串联工作时由于前马达回油口压力较高,需要将其泄油口接回油箱。
发表于 2008-3-19 13:01:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
有的摆线马达泄漏口可以不接,但串联使用情况下必须单独接回油箱,单向旋转的马达可以不要泄漏口,泄漏油经过一个单向阀回到马达的回油口,但马达的输出轴处一般要使用耐高压的油封,既是这样也要限制马达回油口的压力,查过马达的输出轴处油封的耐压,会造成漏油或油封损坏!
发表于 2008-3-23 10:11:35 | 显示全部楼层 来自: 中国
这个看液压马达样本,都有介绍的。好像没有泄油口的马达背压不允许太高,这样的话后面那级马达压力就不能太高了。具体问题具体分析吧
发表于 2008-3-23 11:52:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山西运城
普通柱塞、叶片、齿轮马达必须有泄油口,否则骨架油封就漏油了。
发表于 2008-4-12 14:43:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
马达串连必须接外泄到油箱
发表于 2008-4-12 22:42:24 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
一定要选用有泄油口的马达,而且必须单独接回油箱,因为串联使用时马达得背压太高,否则油封就漏油了。
